Side 1 af 2
Automatisk træpillefyr til min kære mor...
: 29 dec 2014 17:36
af porsj
Min kære mor er netop gået på pension, og jeg kan se, at alt for meget af folkepensionen går til fyringsolie. Der løber 2500-3000 liter igennem fyret hvert år til at varme 175 kvm op.
Jordvarme er udelukket, da der ikke er gulvvarme i huset, så jeg er på jagt efter et godt automatisk træpillefyr, som hun kun skal tømme aske fra. Budgettet er maks 100.000 inklusiv varmtvandsbeholder, evt. akkumuleringstank og montering.
Kan det lade sig gøre og samtidig få et pålideligt fyr, som ikke har årlige driftsstop?
: 29 dec 2014 17:44
af WoodyHugo
porsj skrev:Hej
Godt det ikke er min gamle mor der skal til at rode med pille fyr
: 29 dec 2014 18:24
af Smut 25
velkommen til....
hmm har hun nogen form for hjælp fordi du får ikke et der kører automatisk
som et oliefyr...
i skal påregne ca 6 ton piller om året af en god kvalitet ca 14000 kr
glem alt om akkumulerings tank det skal man ikke bruge på et pillefyr..
men skal det være meget problemfrit så er du nok ude i en østriger som michael k har....
ser lige om jeg kan google et link
http://www.windhager.dk/produkter
kender intet til dem men de ligger tæt på dine 100000
vil mene at en vario win optil 12 kw vil være passende ud fra hendes olieforbrug
: 29 dec 2014 18:30
af nemocharley
Ja tror også det skal være noget tysk/østrigsk
Hargassner, Eta, biotech, Biolyt, windhager, lindner osv.
men hvad med pillepåfyldningen - det er jo også et arbejde med 6 tons? De har jo ikke de største magasiner de typer, og pilleflyt med fjernlager koster knapper
en gammeldags atmos med akkutank og en stor 1000l silo er til at komme til for penge, og den er meget driftsikker når den er stillet rigtigt ind - men der er altså ikke automatik på sådan en.
En RTB med fuld service pakke burde da også være en mulighed?
: 29 dec 2014 18:33
af triumph
Eller en MGM, der er en østriger kopi, til meneskepenge.
(3000 l olie, så skal hun nok have en 16KW)
http://www.mgm-pillefyr.dk/side-2/mgm-comfort/
: 29 dec 2014 18:37
af Dinsol
Køb nogle luft til luft varmepumper alt andet er tosset hvis du vil din mor noget godt f.eks Panasonic så er man på rettevej
: 29 dec 2014 18:44
af Smut 25
Dinsol skrev:Køb nogle luft til luft varmepumper alt andet er tosset hvis du vil din mor noget godt f.eks Panasonic så er man på rettevej
nok et rimeligt valg....
men hvad vil den økonomiske gevinst være
: 29 dec 2014 18:57
af Dinsol
TJae 3000 L olie = ca 30000 kWh / SCoop ca 4,5 = 6666 kWh x 1,5 kr = 10000 kr 3000 L olie koster ca 10 kr L = 30000 kr
Det er ret groft skåret ud investering ca 2 x 16000 kr
: 29 dec 2014 19:05
af Tom_AT
Hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre?
MGM virker som en oplagt løsning, evt MGM Comfort LUX 15 med pillesug. Så er der ikke ret meget at tænke på for en ældre dame. Og ikke sønnike alligevel kommer forbi af og til og giver en hånd med. Så skal der jo bare blæses piller ind en gang om året, hvis hun har plads selvfølgelig.
: 29 dec 2014 19:07
af triumph
Dinsol skrev:TJae 3000 L olie = ca 30000 kWh / SCoop ca 4,5 = 6666 kWh x 1,5 kr = 10000 kr 3000 L olie koster ca 10 kr L = 30000 kr
En års cop på 4,5 kan du vist godt glemme alt om. 3 er vist mere reelt = 10.000 kwh = 22.500 kr
