Side 1 af 2
brændekedel
: 07 feb 2014 20:34
af bjarne- 73
Har en masse forskelligt træ til brændefyr men hvad skal man købe og mærke evt brugt :roll:
brændekedel
: 07 feb 2014 20:41
af John Skov Jensen
Skal det være en ny, så skal du selvfølgelig have en Atmos. Det eneste spørgsmål er hvor stor den skal være, hvilket afhænger af hvor meget du skal fyre op og selvfølgelig hvor meget du vil investere. Men hvis kedelydelse og akkuvolumen hænger fornuftigt sammen kan du ikke købe kedlen for stor. Stor kedel og akku volumen giver størst komfort
Skal det være en brugt er det umuligt at finde en Atmos der er godkendt, så skal du nok kikke efter en Orlan, dem er der en del til salg af på dba og guloggratis
brændekedel
: 07 feb 2014 20:56
af Landlyst
Han kan jo også købe en flishugger og en stoker....
brændekedel
: 07 feb 2014 21:30
af bjarne- 73
Skal være 40 kw og når jeg Ikke er hjemme til at fyre starter pillefyret det er for at spare på træpillerne jo ☺☺
brændekedel
: 08 feb 2014 09:15
af John Skov Jensen
bjarne- 73 skrev:Skal være 40 kw og når jeg Ikke er hjemme til at fyre starter pillefyret det er for at spare på træpillerne jo ☺☺
Skal det være en Atmos, ja så hedder den dc40gd. Den kan ikke findes brugt da det er en ny model og den kun har været på markedet et halv års tid.
Jeg ved ikke hvor du kommer fra i landet, men jeg ved hvor der står en du kan se i drift.
Skal det være brugt, ja så hedder den Orlan 40 eller Orlan 40 super, afh. Om den er godkendt til åben eller trykekspansion.
brændekedel
: 08 feb 2014 09:21
af bjarne- 73
Ok 1000 tak jeg kommer fra bogense
brændekedel
: 08 feb 2014 09:41
af Smut 25
bjarne- 73 skrev:Ok 1000 tak jeg kommer fra bogense
Hej Bjarne
nå du lyttede til rådet... du bør udfylde din profil med kvm og sted i landet og fortælle hvor meget du skal fyre op
hvad du har monteret i forvejen og om hvor god din isolering er
jeg ved det men de andre kan ikke se det og derfor har de svært ved og give dig
et korrekt råd som du kan bruge...
også godt senere når du skal i gang med og montere div ting og sager
brændekedel
: 08 feb 2014 11:39
af mejeristen
Ja kom i gang med at udfylde din profil!! :D
brændekedel
: 08 feb 2014 12:18
af jopa
Køb en Orlan den er enkel og driftsikker og kører bare dag efter dag, og så er den billig.
Hører stort set aldrig om problemer med den herinde.
brændekedel
: 08 feb 2014 12:27
af Tom_AT
Jeg vil helt klart også slå et slag for en ny Atmos.
Det er sgu lige en tand eller to mere lækkert udført end Orlan. Men selvfølgelig en en brugt kedel billigere.
