Nybegynderspørgsmål omkring pillefyr.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 06 sep 2013 00:25
carstenbo skrev:Nu er jeg kommet lidt længere i processen omkring at vælge et pillefyr. Jeg bruger ca 12.000 ltr fyringsolie om året. Alt sammen er til gulvvarme så forbruget er meget jævnt over døgnet. I de sidste 30 dage har jeg brugt 800ltr. Det vil cirka modsvare 1600kg piller. Kan et 35kw fyr nå at brænde dem af på 30 dage? Hvordan beregner man kedelstørrelse mv.
Du kunne starte ned at fortælle lidt om hvor stort hus du skal have opvarmet. Alder, isoleringsgrad osv.
Newpas ->> Tjek lige hvor meget olie han bruger. Mon din stoker kan følge med?
carstenbo
Tilmeldt: 02 sep 2013 14:04
Indlæg af carstenbo » 06 sep 2013 07:55
jeg bruger fyret til gulvvarme i grisestald. Igennem de sidste år har jeg haft et forbrug på mellem 12 og 14.000 ltr årligt. Den afgiftfri olie koster ca 6,50kr men det løber alligevel op i 100.000kr årligt. Der ventileres i staldene for at holde luftfugtigheden nede.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2013 08:46
Dvs. at du idag betaler 65 øre pr. kWh og med piller kan du komme ned på 30-40 øre pr. kWh.
Hvis du så yderligere kan hæve virkningsgraden med 20% begynder det at ligne noget. Jeg har ikke kunnet finde specs. på den kedel, men det kunne måske være godt at have med i regnestykket så der ikke er så meget gætteri og da det jo også vil have noget at sige for kedlens størrelse, hvis vi tager nuværende forbrug som udgangspunkt. så skal du måske have en kedel med 20% mindre ydelse.
Hvad sagde virkningsgraden ved sidste service eftersyn (det skal vidst stå på mærkat på fyret)
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2013 09:02
Prøv evt. at kigge på det her Excel ark fra NBE, det kan give lidt info til besparelse og størrelse på fyr.
Så skal du jo også i forhold til størrelse, kigge på om du har et mere jævnt forbrug over året end et normalt hus (det tænker jeg på med det forbrug du skrev du havde haft den sidste måned, kunne noget tyde på det) og det gør jo at der skal bruges et mindre fyr.
http://www.nbe.dk/files/manager/excel%2 ... 202013.xls
Men jeg ville også skifte kedel når du er i gang, når nu det bliver mere besværligt i dagligdagen må det gerne være så nemt så muligt og jeg tror ikke en gammel oliekedel er nem at rense om tømme.
Hvad med halm fyr, kunne det ikke også være en ide?
Mvh. Sophus
carstenbo
Indlæg af carstenbo » 06 sep 2013 09:06
Et halmfyr er en rigtig god ide. Men her snakker vi en investering på mere end 300.000kr. Jeg er faktisk blevet tilbudt et woody 40kw pillefyr incl vaccum til under 50.000. Her er der en tilbagebetalingstid på lige under et år. Men er kedlen stor nok? Det er jo vigtigt at køre så tæt på fuldlast som muligt for optimal udnyttelse.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2013 09:13
carstenbo skrev:Et halmfyr er en rigtig god ide. Men her snakker vi en investering på mere end 300.000kr. Jeg er faktisk blevet tilbudt et woody 40kw pillefyr incl vaccum til under 50.000. Her er der en tilbagebetalingstid på lige under et år. Men er kedlen stor nok? Det er jo vigtigt at køre så tæt på fuldlast som muligt for optimal udnyttelse.
Nej, det tror jeg ikke du skal tænke så meget på, om den kører 70 eller 90 % i dag, er "ligegyldigt" for virkningsgraden. Min kedel har lavet varmt vand hele sommeren med en indsat maksydelse på 45% (det er det VVB kan aftage) og der brænder den rigtig pænt og rent. Når den gør det er virkningsraden også i orden. Så moderne pillefyr brænder rigtigt fint også ved lavere ydelse end maks.
Det er nok vigtigere at have nok ydelse, men heller ingen grund til at investere for stort.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2013 09:17
Jeg kommer også til at tænke på om du kunne finde på at lade oliefyret stå, så kunne du tillade dig at købe en kedel som du er i tvivl om er for lille feks. den 40kW. I spidsbelastninger kunne oliefyret så hjælpe til, samt virke som backup for pillegnaskeren. Jeg tænker at varmesikkerheden er vigtig, hvis det er et produktionsanlæg.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2013 09:40
Hvis du har ovenstående forbrug er din årsbelastning jo meget jævn. Det svarer til 800l/måned sommer og så 1200L vinter ?
Et 35kW fyr kan brænde ca 7 kilo af i timen (35kW/5kw/kg) som bliver 5040kg på 30 dage. (7*24*30)
Så med gulvvarmen, ensartet udluftning og ingen spids belastninger? skulle du jo kunne klare dig med meget mindre!
Hvis vi siger 1500 Liter Olie/måned, det er 3000Kilo piller. Med helt jævnt forbrug, er det et 21kw fyr.
Mvh. Sophus
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Renevinum » 06 sep 2013 09:55
Jeg fyre med et anlæg ligende den cn stoker du har set på, mit magasin er bare kun 320 liter på skinner som står ind i en salamander kedel, kan rigtig godt lide det hele så enkel på den. Og syntes nu heller ikke den er dyr i drift mht. Brændsel. I år har jeg bestilt 8 ton rapseafrens som gerne skulle holde vinteren over, pris små 7000kr for at opvarme 214 m2 hus mellem isoleret, og 50 m2 værsted med ca. 10 grader vinteren over.
Det skal lige siges jeg har bygget en røgkøler på så virkningsgraden er en del højere end normalt på en salamander.
