Side 1 af 2
Brænde og pille kombi
: 11 feb 2012 08:15
af KBL
Hejsa
Konen og jeg er kommet i den heldige situation at vi er midt i et huskøb. 3 plans muremester (260 kvm) fra 1930'erne. Huset er blevet efterisoleret.
Lige pt. fyres der med gas men vi vil gerne skifte. Vi har snakket om vi vil have mulighed for at fyre både med brænde og piller da vi frit kan hente brænde hos naboen, men det skal dog stadig være muligt at fyre med piller når jeg er ude og rejse. Skift mellem brænde og piller skal ske automatisk så hvil man ikke får fyldt brænde på starter pilledelen automatisk.
Vi har ingen akku-tank men derimod en nyere 1500l olietnak i kælderen under værkstedet. Kan det ikke renses, isoleres og bruges som akku?
Anlæget kommer til at stå i et 100 kvm værksted så pladsmæssig er der lidt at gøre med.
Det jeg er meget i tvivl om er hvilket anlæg der er det rigtige for os. Det skal være nemt at bruge og stabilt.
Budgettet er omkring 50k - 70k.
På forhånd mange tak!
: 11 feb 2012 08:26
af Bjarne B.
Jeg vil anbefale dig at få en kedel til fastbrændsel eks. en Atmos og en anden kedel til pillefyret eks. en Scotte. Der findes mange forskellige muligheder, så Atmos og Scotte er bare et bud.
Du kan godt genbuge olietanken. Jeg har lavet flere om til akkutanke, men.. den eneste der ikke kunne holde til det var en som stod i en kælder. Jeg formoder, at den ikke kunne holde til vandsøjletrykket. Derudover er det bedst, at akkutanken er hævet over fyret, da vandet så kan selvcirkulere ved strømsvigt. Så du kan godt bruge den, men du kommer til at hive den op i værkstedet.
: 11 feb 2012 08:28
af Havmand
Hej,
Og velkommen til - Tillykke med huset...
Jeg kan godt forstå at du vil skifte fra gassen - den er ved at blive dyr...
Selv har jeg skiftet gassen ud med en Atmos DC25 (brændefyr) samt en 1000 ltr. akkutank.
- Ved siden af min Atmos er der lige plads til en Scotte pillegnasker - og skorstensfejeren har sagt god for det
Din olietank kan sagtens bygges om - det er der flere herinde, som har gjort - dog skal den så køre åben ekapantion - Dette kan godt give lidt problemer i en 3 plans villa - Så jeg ville nok vælge at købe en 1000 ltr. godkendt til tryk.
: 11 feb 2012 08:32
af Lintz
Hej og velkommen til - prøv evt at udfylde din profil lidt mere, det kunne jo være at der bor nogle i dit nærområde som godt vil vise anlægget frem.
Jeg synes at I kraftig skal overveje om det skal være kombi-fyring eller kun piller - hva´nu hvis I kommer lidt på tværs af naboen har I så andre alternativer med hensyn til brænde?
Så vidt jeg lige ved er et rigtig Stokerfyr dyrere i indkøb en et pillefyr og så vil det være lidt ærgeligt hvis det viser sig efter 1 -2 sæsoner at den udelukket kører med piller fordi "dovenskaben" vinder lidt indpas.
Jeg selv er skiftet fra olie+fastbrændsel til pillefyr og solvarme, det var også en mulighed....
Tag jer en god snak om hvad i vil og spørg gerne løs herinde - der står rigtig mange klar til at hjælpe
: 11 feb 2012 08:39
af Havmand
Bjarne B. og jeg er enige...
Ang. selvcirkulation - Både ja og nej - hvis man har en stabil strømforsyning, vil jeg mene det er unødvendigt, da fyret lukker ned af sig selv.
Jeg var selv meget i overvejelser omkring selvcirkulation men valgte det fra.
Brændefyring er en LIVSSTIL...
- Af samme årsag skal jeg have en pillegnasker, til når konen skal fyre
: 11 feb 2012 08:46
af Havmand
Jeg gætter på at det er i Silkeborg
: 11 feb 2012 08:48
af Lintz
Det er ikke "Stokerpro-Quiz" tid nu
: 11 feb 2012 09:02
af Havmand
Man må da godt gætte lidt i ny og næ...
Kalvehave havde desværre oliefyr, så det kunne ikke være det....
Silkeborg har NG men ingen garage der er stor nok...
Så er der en i Svendborg, men mon ikke KBL kommer med lidt mere info, så jeg slipper for at ringe og forstyrre flere ejendoms-mæglere :LOL:
: 11 feb 2012 11:52
af KBL
hehe... geografisk er det ikke helt plet men mht. fyr vil vi genoverveje om det kun er piller der skal fyres med!
Efter at have søgt lidt på emnet ser det ud til den generalle tendens er man bliver for magelig hvis man har både brænde og piller og ender med at kører udelukkende på piller
Investeringen er også en del mindre hvis det er eet rent pillefyr man går efter!
Tusind tak for de hurtige og kompetante svar!
: 11 feb 2012 12:27
af Lintz
Ja - Havmand, Så er det opklaret, KBL kommer over fra "danmarks-siden"
