Fra oliefyr til pillebrænder ? FER GGNK N = Unit
- Tilmeldt: 29 jun 2011 17:38
Lige for at få noget på det rene.. Man skal ha en vandvarmer ved siden af, ikk ? Til det varme vand, eller hvordan ? Jeg så lost Nogen har ikk vandvarmer og nogen har Hvis jeg f.eks købte en af dem som der er stokerpro rabat på
Okay.. Sry.. Men.. Skal man ha en varmvands beholder os ? eller.. Kører pillefyret varmt vand rundt ? og hvis man f.eks tog det som der er stokerpro rabat på som hedder SCOTTE BLACKSTAR PILLEFYR 10KW - (VERS. 6.2X), kan det så køre sommerkørsel, så der kun er varmt vand i hanen ? Virkelig lost med alt det der Nogen der kan fornemme det
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Scotte fyret varmer vandet op ligesom et oliefyr, men når det når den ønskede kedel temperaturTiaz » 30 Jun 2011, 00:36 skrev:Okay.. Sry.. Men.. Skal man ha en varmvands beholder os ? eller.. Kører pillefyret varmt vand rundt ? og hvis man f.eks tog det som der er stokerpro rabat på som hedder SCOTTE BLACKSTAR PILLEFYR 10KW - (VERS. 6.2X), kan det så køre sommerkørsel, så der kun er varmt vand i hanen ? Virkelig lost med alt det der Nogen der kan fornemme det
skruer den ned for blusset, og holder så en konstant temperatur.
Hvis der ikke er noget forbrug stiger kedel temperaturen, og så slukker Scotten.
Når temperaturen er faldet starter den igen ved hjælp af en el tænder.
Den skal kobles til radiator rørene ligesom et oliefyr, og derfor kan den også lave
varmt vand i varmtvandsbeholderen.
Den har i styringen mulighed for varmt vands prioritering, indstillings mulighed for ur styring,
styring af ventiler og meget mere. Det er ikke nødvendigt at sætte sig ind i disse ting
hvis man ikke gider, fyret kører fint uden, men det er sjovt at kunne.
En anden ting er at du kan sætte styringen til din pc
Så kan du inde fra sofaen styre det hele.
Syntes du det lyder uoverskueligt så kontakt http://www.dvcenter.dk/
Han er en tålmodig mand der gerne vil sælge med rabat
Du kan også snakke med http://www.hedestoker.dk/ Han giver også rabat.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Du skal altid ha en varmtvandsbeholder... Det vand som fyret varmer op er en lukket kreds og må ikke komme ud i hanen!
Der hvor forskellen ligger er at i en del oliefyre er vandvarmeren bygget ind i samme kasse som "kedlen og oliebrænderen"
Men teknisk er den der altså stadig, så jo du skal ha en vandvarmer, de kan så være bygget til at varme på forskellige måder, via strøm, eller "varmt radiatorvand" fra et fyr. Du skal naturligvis ha en der kan det sidste, om der skal være elpatron i også kommer an på om du vil kunne slukke fyret i en periode, og stadig ha varmt vand i hanen...
Men jo så opvarmet med dyr strøm og ikke billige piller...
Håber det blev lidt mere overskueligt...;-)
Forresten, hvor bor du, det kunne jo være der var en bruger på fin egn som til vise sit anlæg frem, og måske gi et lille kursus...;-)
Mvh Tonni Madsen
Okay... MAnge tak ! Det gjorde mig faktisk en del klogere
Mange tak for svarende. jeg tror det bliver det scotte anlæg, kan umiddelbart se på det hele at det bliver det billigste, mest driftsikre, og nemmest at få reservedele til
Jeg bor på lolland
Jeg bor på lolland
