Hey
Jeg har i dag et gammelt oliefyr, som er kombineret med en passat HO 20 fastbrændsels kedel.
Da olien jo ikke er til at betale sig fra, og jeg snart er træt af at slæbe træ/fyre 4 gange i døgnet,
så overvejer jeg kraftigt at investere i et pillefyr i stedet.
Jeg ved ikke en skid om dét, og der er jo mange meninger om de forskellige fabrikater,
men har sjusset mig frem til at man nok ikke rammer helt ved siden af, med en scotte.
Og så lyder de tilbud fra Dansk VVS-center jo også rimeligt okay
Hvordan ved man hvilken størrelse der passer til huset?
Jeg har 230 m2 nogenlunde isoleret hus, fra 1962. Derudover er der 80 m2 værksted.
En anden ting er mit træfyr, det er vel muligt at veksle det med lidt kontanter.
Er der nogle der ved hvad sådan en fætter kan indbring?
Det er som sagt en Passat HO 20, fra august måned 2010, og der kan følge >10 rummeter træ med.
Hilsen
Carsten
Dimensionering af pillefyr
- Tilmeldt: 21 nov 2010 08:47
- Mit fyr: Passat FK 30, tror jeg
- Areal: 229
- Brændsel: tjaa
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Geografisk sted: juelsminde - Eastcoast of Jylland
- Kunze
- Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
- Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
- Areal: 350
- Brændsel: bare piller
- Årligt forbrug: 7 T?
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Dimensionering af pillefyr
Hej Carsten.
Jeg havde samme opbygning som dig lyder det til. Et gammelt oliefyr i parallel med en FK20 kedel. Til trods for, at kedlen var ganske ny ( vi overtog den ved købet af huset, og den var instaleret i 2007), så var den ganske tørstig/sulten, så efter een sæson og 55 ksm senere samt 800 liter olie, valgte vi et Scotte som erstatning for begge.
Vi har en 16Kw på en Opop418. Det virker rigtig godt. Den står i et fyrrum 35 meter fra huset, og holdet på en 10-12 grader ( det er ca 40 m2), og op til huset er der Løgstør rør fra 1982 2x32mm. Huset er isoleret efter 1982 norm, og er 200 m2 i et plan. Min stokerkontrol er lidt bagud i samler forbrugs optælling, men hvis du lægger 600 kg til så passer regnestykket.
Jeg har ikke fortrudt et sekund.
Du skal nok ikke regnemed, at kunne hive så meget hjem på den kedel. Da den ikke kan leve op til En303-5, kan den kun opstilles i land zone til fyring med halm. Jeg solgte min for 1000,- i den blå.
Held og lykke med dit projekt.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Scotte/Woodys producent, Nordjysk Bioenerig, har nogle generelle råd om størrelsen:
PS: Der er et evt. et beregningsprogram i http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... gsgrad.xls
PPS: Hvis du er træt af den manuelle arbejde, så er det et fuldautomatisk anlæg til lidt flere penge måske også en mulighed.
F.eks. til 37.000 kr inkl. mons på http://www.energicentret.com/Tr%C3%A6pi ... lefyr.html i Varde (deres hjemmeside er vist ved at komme sig efter et hacker-angreb..)...Kender ikke anlægget; men det ser godt ud..
Den store spørgsmål er nok, hvor varmt du vil have det i værkstedet, og hvor hurtigt du vil have det varmet op, hvis du lader det stå uopvarmet hen..http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/pillefyr.html skrev:Hvor stort et anlæg skal man bruge ved et almindelig isoleret hus.
Størrelse fyr Olieforbrug Hus m2
10 kw 3.500L 150-200 m2
16 kw 5.000 L 200-300 m2
20 kw 6.000 L 250-350 m2
30 kw 7.500 L 350-500 m2
40 kw 10.000 L 500-750 m2
