Side 1 af 3
El-forbrug på Blackstar ca. 20 kW
: 11 feb 2011 08:03
af Bach
Hej alle.
Er der nogen der har målt effekt forbruget på deres Blackstar kedel ?
Jeg tænker på det samlede elforbrug over ca. én uge på en kedel der yder ca. 16 - 20 kW.
Evt. vha. såden én:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 54&n=30100
Hvis ikke, er der så en eller anden der har mod på at prøve dette?
Re: El-forbrug på Blackstar ca. 20 kW
: 12 feb 2011 19:06
af Bach
Grunden til jeg gerne vil vide det, er at jeg blev noget overrasket da jeg gjorde forsøget på mit nuværende fyr...
Det blev ret hurtigt en skuffende oplevelse, for da jeg havde målet over en periode på 22 timer, viste kWh-måleren et forbrug på fyret alene på 5 kWh på bare 22 timer...
Det er ikke rentabelt i mit tilfælde, og jeg vil derfor gerne vide om en BS 20 kW kedel med brænder, har et tilsvarende effektforbrug.
: 12 feb 2011 19:14
af Frank_Rasmussen
: 12 feb 2011 20:12
af Fer
5kwh på 22 timer.. det er ca 230W... :S det er dælme en del.
Ved godt det ikke er sammenligneligt, men jeg har har forbrugsmåler på mit fyr. Det ser sådan ud en dag hvor det yder omkring 80-100% igennem dagen. 73W i gennemsnit over døgnet.
De 2 peaks man ser er der hvor fyret henter piller ind via vacuum-sug og derefter renser og tænder.
Der er 2 Grundfos Alpha2 pumper på. Kedel pumpen hiver normalt 7W og når det er koldt yder cirkulationspumpen gerne 12-15W.
: 13 feb 2011 07:51
af Bach
Tak for linket strømforbrug på en 10kW scotte.
Mit fyr skulle bruge 40W ifølge DTI - men det bruger altså lidt mere end det.
Ja, 230W er en del når det er kontinuerligt over et døgn... Det trækker 1,1 kW når det tænder - og det tager 135 sekunder hver gang... Med +60 starter på et døgn, så kan det godt blive til noget...
Bare det var mig der havde et modulerende fyr...
: 13 feb 2011 09:25
af Fer
60 starter :S det er var dælme også en del... Måske en ny styring kunne bygges på din brænder? F.eks. en woody/scotte
: 13 feb 2011 10:52
af Bach
Tja, men så må jeg nok hellere skifte alt i mellem pillesiloen og varmerørene...
Det er en on/off regulering som udelukkende virker på kedeltemp. i toppen af kedel.
Jeg er igang med at gøde jorden til en scotte med BS kedel til foråret.
: 13 feb 2011 13:02
af levi
Fer » 12 Feb 2011, 20:12 skrev:5kwh på 22 timer.. det er ca 230W... :S det er dælme en del.
Den kurve du har det, - hvad laver den ?, - et program, - dit fyr, - eller hvad ?
Ser godt ud!
: 13 feb 2011 13:30
af Bach
Jeg tror det er følgende:
http://www.zensehome.dk/
Det er lidt som et ihc system, bare knap så dyrt og til at eftermonterer i huse der ikke har det nyeste ledningsnet.
: 13 feb 2011 13:32
af levi
Nice
Takker
