Side 1 af 12
Opstart af 10kw blackstar
: 06 feb 2011 20:33
af Morten J
Jeg har lige idag opstartet mit nye blackstar pillefyr. Jeg kan ikke få kedeltemp. over 41 grader, og det blev startet op kl.1300. Er det fordi huset aftager så meget varme, da alt gulvvarmen har været slukket i et par dage?
Re: Opstart af 10kw blackstar
: 06 feb 2011 20:36
af pille bruger
Din shunt står forkert, når din kedeltemperatur ikke kommer længere op.
: 06 feb 2011 20:38
af Morten J
den står på 45grader, er det ikke nok
: 06 feb 2011 20:40
af pille bruger
Prøv at hæv den 5 grader, og se om kedeltemperaturen følger med op.
: 06 feb 2011 20:50
af Morten J
Jeg har skruet den op til 52grader, men kedlen svinger stadig mellem 40-41grader. Der ligger en del kondens nede i askebakken, men har hørt at det er normalt i et nyopstartet fyr. pillerne i askebakken er helt sorte, og fyret kører konstant 100% for at følge med.
: 06 feb 2011 20:55
af pille bruger
Ja der er så noget der ikke stemmer.
Din shunt skal sørge for at der mindst er den temperatur i kedlen som du indstiller shunten på.
Er der en plade med kedlen, som skal lukke for hullet nede i det bagerste kammer ?
: 06 feb 2011 20:59
af Morten J
Der var en lille og lidt større plade med, den lille er monteret i toppen af fyret bag, og den lidt større har jeg sænket ned i rummet lige bag askeskuffen, jeg ved dog ikke om den ligger korrekt, da den kan næsten kan skubbes helt in så man næsten ikke kan se den, jeg har trukket den helt ud, så den næsten lukker for røgkanalen opad, der er dog lidt luft i siderne af den.
: 06 feb 2011 21:04
af pille bruger
Den plade du sænkede ned skal lukke
helt for hullet ned til askeskuffen.
Er du i tvivl så åben asleskuffe lågen og mærk efter med fingrene.
(Husk lige at sluk for fyret først)
: 06 feb 2011 21:05
af levi
Sluk for styringen, - hold "set" knappen inde, - tænd styringen igen imens du holder "set" knappen inde, - efter et par sekunder kommerder dine blæserparametre..
Hvad står de på ?
: 06 feb 2011 21:06
af Morten J
skal den i, så den står på højkant? Skal den sænkes fra toppen?
