Rengøring af Scotte på Youtube
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Rengøring af Scotte på Youtube
Indlæg af TaagMan »
Hm, jeg tror måske en af grundene til at jeg gør som jeg gør, er at jeg er exceptionel doven.
Jeg tager min metalrage, løfter op i snuden på hærden, og så løfter jeg den op af kedlen. Det går af og til galt, men jeg skal alligevel have askebakken ud, så det bekymrer mig ikke så meget, så trækker jeg den bare med ud der, og gør den ren. Min er nu heller aldrig slem. Tror ikke det er nødvendigt at gøre den ren. Det er mere, som du siger. Asken under hærden der har relevans. Det kan man jo tage med en askesuger uden at få beskidte ærmer, eller som mig.. med min kompressor. Jeg har en halv meter gummirør på enden af min kompressor pistol så jeg kan nå derned. Det virker glimrende. Det svære er selvfølgelig at få den på plads igen, uden at få et beskidt ærme, men det kan altså godt lade sig gøre.
Men, det er bare et tip :) I kan gøre som i lyster :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Her er da vist brug for lidt ole-opfinder-tanker, så man kan udgå det beskidte ærme...
Måske noget med et passende hjælpe-hul i den lodrette del af herden, som man kan stikke 90 graders bøjningen på renseskraberen ind i .....hmmmm....
Senest rettet af Frank_Rasmussen 27 nov 2010 22:50, rettet i alt 1 gang.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Blæser ud gennem hullet. Dur ikke, men ja. Det vil jeg også lige sove på
Wiese
Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
Areal: 159
Brændsel: Træpiller pt overgaards
Dagligt forbrug: ca. 20 kg
Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Wiese »
Frank og Taagman
Ole opfinder er så meget sagt. Kan i huske Kirsten hyttemeier. Yep ( skåne ærmer ) :D
slut med sorte ærmer
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Bahaha, ja, og du glemte lige en papirspose til hovedet, så vi kan være flove uden nogen kan se det :P
