Davs allesammen !
Nu vil jeg have en pillebrænder , men hvilken skal det være ?
Skriver her i scotte fora fordi det nok bliver en sådan baseret på muligheder i styring , hjælp fra andre dvs ikke så mange problemer, dansk produkt , hvad er forskellen på scotte og woody ?
Kan alle styringer i scotte 4.xx , 5.xx , 6.xx udbygges til at styre vvb pumpe , varmtvands produktion only ,
og "Mit pillefyrs" pc program kan det også udnyttes fuldt ud , feks med iltstyring.
MVH Steen
Ny pillebrænder
- Tilmeldt: 22 dec 2009 16:37
- Mit fyr: Scotte + Opop 418
- Areal: 225
- Brændsel: øhh træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7400
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Ny pillebrænder
Velkommen til!
Vil du købe en brugt styring , siden du spørger til styring version 4 og 5?
Hvis man vil købe nyt, så kan man vel kun købe version 6? Ellers skal du da have en god og solid rabat
Version 6 Scotte og Woody-styringerne er der ikke så meget forskel på, bortset fra at Woody-version har 3 grafiske billeder af anlæggets status (det er jeg selv ret vild med). Desuden er der vist nogle få flere menu-punkter i Woody'en....også er der en prisforskel på vel ca. 2000-3000 kr. på et anlæg...jeg tænker kun i 16/24 kW-anlæg, som er rigeligt store til de fleste, og det eneste, som jeg ved lidt om.
Kedelen kan fås i en Woody Comfort-udgave med ekstra isolering. Den nye høje model af Comfort-kedlen med sorte sider sælges vist også kun under Woody-navnet.
MitPilleFyr understøtter iltstyring.
- Uthsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Ny pillebrænder
Jeg købte mit i sensommeren 2009 og jeg blev forbavset da jeg her på forum så, at min version 4.99 var af ældre dato. Så man kan altså ikke være sikker på, at få den nyeste version når man køber.
Har tit tænkt på om det kan nytte, at brokke sig over det og dermed være heldig at få den nyeste version.. Men har slået det hen igen hver gang.
Hvornår udkom version 5 og 6 egentligt???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Areal: 140
Re: Ny pillebrænder
Jeg købte min version 5 Woody den 16. juni i år over internettet. Jeg fik det dagen efter leveret fra Sanistål i Køge.
Den 24. juni annoncerede NBE på deres eget forum en sommerkampagne med udløb den 1. oktober .................. " Linket er slettet, da det strider imod reglerne, at linke til et andet stokerforum"...."Mvh redaktør Uthsen"...rules.php#rule2m........hvor man for 250 kr. plus mons og fragt kunne skifte sin styring fra version 5 til 6. Det benyttede jeg mig af.
(Under sommerkampagnen kunne man også ombytte sine før version 5 styringer for 1700 kr. ex. mons hos Hedestoker.dk )
Men man har vel fået, hvad man har betalt for. Min Woody var således annonceret hos Q-PRO.dk som en version 5 Woody.
Men alt er ikke tabt , og man behøver ikke at vente på næste sommerkampagne (eller financekrise ). Der er for mig at se et rigtigt godt tilbud i viewtopic.php?f=102&t=6636 til 1700 kr. inkl. mons for en Scotte version 6-styring.
PS: Håber, at det er ok med linkene...det er ikke ondt ment
