Slager på min herd
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Slager på min herd
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Det synes, jeg må være meget interessant for de mange mange folk med version 4 (eller mindre?)...
(Selv har jeg kompressorrens med version 6)
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Det er tivertilfald en god ting at have. Før havde jeg min stoker trukket fra kedlen hver anden dag for at rense hovedet, nu kører den 14 dage imellem jeg renser hele kedlen, og der er ikke det mindste der skal fjernes fra hovedet.
Jeg har kun et problem, det er fastbrændt sod i overgangen fra sneglerører og til brændehovedet, det kan jeg squtte blive fri for, det skal mejsles af hver 14 dag, øv.
WebLock
Tilmeldt: 06 apr 2008 12:23
Mit fyr: Woody@OPOP kedel
Areal: 175
Dagligt forbrug: Sommer 2 - vinter 25
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af WebLock »
Dem der ikke har kompressorrens, men som har en PC tilsluttet til deres pillefyr, kan evt. afprøve MitPillefyr. Der har jeg lavet noget jeg kalder "powerclean", som benytter pillefyrets blæser til at rense herden ekstra godt. Man kan via timer f.eks. gøre det et par gange om dagen.
Det virker fra chip version 4.90
Brian Kristjansen
Ejer / programmør / forhandler af
MitPillefyr.dk
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Øhh kan godt være jeg spørger dumt, men er det ikke standart indbygget i styringen at de har rens, ved at øge hastigheden på blæseren fra 4.xx
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Korrekt Ole, man kan indstille tid og hastighed på blæser under rens :great:
WebLock
Areal: 175
Indlæg af WebLock »
Ole S. » 13 Apr 2010, 22:46 skrev:Hej
Det her fungerer ved at slukke fyret, vente på at ilden er gået ud og så blæses der med 100% med blæseren hvorefter der evt. tændes op igen.
Hvis du blæser med så meget hastighed under normal rensning, så er der stor risiko for at der står røg ud til alle sider i dit fyrrum.
Brian Kristjansen
MitPillefyr.dk
