Frank_Rasmussen skrev:
Jeg forstår på anden tråd, at du stadigvæk er tvivl.
Tag igen et kig på linket og side 16 nederst til venstre i boksen, hvor der står "SAFETY TEMPERATUR CUT OFF".
Som du kan se, så skal '2'-klemmen aldrig bruges.
Der, hvor der står 'C' i diagrammet kan du skrive 'P'. Find to samlemuffer og forbind jord-ledningerne (grøn/gul) i den ene og nullerne (blå) i den anden. Faserne går så i '1' og 'P' klemmerne.
M.a.o. overkogssikringen bryder på fasen.
ØV, ØV
1. Der er INGEN selvstændig "P". Klemme "2" er den der også hedder "P". Så "2" SKAL bruges.
Der er en "jord" og så er der en "1" og så en "2/P", som det også ses på mit billede. "2-tallet" står ved det sted, hvor man reelt kan isætte en ledning, "P'et" står i bagenden og på modsatte side af den lange "leder". Der er INGEN mulighed for at isætte en ledning ved "P'et", så derfor må "2" og "P" begge være den lange "leder.
Og hvorfor skulle jeg forbinde de to jord i en samlemuffe, nu når der findes et stikben mærket jord. Nu er jeg helt forvirret???
PS VVS Eksperten påstår at styring (rød ledning) skal i det stikben længst mod venstre (når man kikker direkte ind på sikringen, mens man fx sidder på gulvet) og 220 volt skal i det næste stikben. Det betyder at styring går i "1" og støm i "2", men nu må jeg indrømme at jeg ikke helt stoler på den forklaring, for de viste ikke en hujende hattef.. om hvad der hed "1" og hvad der hed "2". Selv mit billede hjalp dem ikke. De kunne kun sige at når jeg kikkede direkte ind på overkogssikringen skulle styring i det stikben længst mod venstre etc.
PPS Der må da være en Scotte ejer, som har samme overkogssikring som jeg har????????????
