Side 1 af 2
OPOP 418 /Manglende isolering
: 07 nov 2008 23:21
af jni
På dette udenmærkede forum havde jeg læst at man kunne justere termometer på kedlen. Så af med frontpladen
Jeg blev noget overrasket over at konstatere at kedel var så ringe isoleret. Max 20 mm, og ingenting i hjørner, ved termometer ol.
Isolering sad i øvrit på plader og ikke på kedel, så der var plads til at luft kunne suse imellem isolering og kedel.
Her må være plads til forbedring.......
mvh jesper
PS jeg fandt aldrig ud af og justere termometer
Re: OPOP 418 /Manglende isolering
: 07 nov 2008 23:28
af BFE
Nej det er rigtigt. Kvalitet er et fremmedord for denne fabrikant.
Tænk hvilke små ting der egentlig skal til, for at gøre denne kedel mange gange bedre uden at påvirke prisen væsentlig.
De fleste ejere af OPOP er/bliver hen ad vejen klar over dens ringe kvaliet, men på den anden side kan man gøre mange ting selv for, at forbedre den (tætning, isolering osv)
: 08 nov 2008 15:23
af petaas
Måske derfor der er så meget at hente med en OPOP comfort der er pakket ind i en ekstra kasse isolering
BFE skrev:Nej det er rigtigt. Kvalitet er et fremmedord for denne fabrikant.
: 10 nov 2008 17:38
af Dyrehavevej
Har hørt NBE er på vej med en ny kedel, som skulle være super duper isoleret.
Men er desværre en del dyrere . . .
: 10 nov 2008 19:13
af john m
jni skrev:På dette udenmærkede forum havde jeg læst at man kunne justere termometer på kedlen. Så af med frontpladen
mvh jesper
Mit kan justeres ved at dreje sekskanten,måske der også bruges andre typer.
mvh. john.
: 10 nov 2008 21:09
af Bop
Så er mit spørgsmål så
Hvis man køber Biocomfortkedel så er der vel ikke noget galt med den eller ??
Er der nogen stor forskel udover den er meget bedre isoleret ?
: 11 nov 2008 00:39
af pelle
Du kan sikkert ligge lidt mere isolering ind. Eller du kan i det mindste lukke forneden. Det giver jo noget træls konvektion, som køler kedlen unødig, sådan en luftsprække. Jeg pillede pladerne af min kedel og lagde noget mere isolering ind, så der nu ingen luft er i mellem plade og kedel. Måske har du også mulighed for det. Jeg syntes , det har hjulpet på min trækedel. Den er helt kold uden på nu.
med venlig hilsen
Pelle
: 11 nov 2008 05:49
af jni
jeg så bilka reklamerede med noget "super isolering" der ikke var mere end 10 mm (tror jeg) men som skulle isolere som 100 mm. (gad vide om det passer)
Det var måske ikke så dumt at prøve
mvh jesper
: 11 nov 2008 07:39
af agentjensen
Jeg går og overvejer at pille siderne af mit KL fyr, da jeg har læst lidt om at de er relativt dårlig isolerede - (dårligt håndværk) - kan man ikke købe sådan nogle isoleringsbats der sidder i fyrene så man selv kan skære dem til??? den i KL er relativ hård, så den kan skæres ud som man vil.
Ellers kan man vel bruge rockwoll eller glasuld eller hvad det nu hedder??????
Måsken skulle der oprettes en tråd om optimering af isoleringen hvor input kan gives.
AgentJensen
: 11 nov 2008 10:42
af T-race
Du kan godt købe de hårde bats
