Lambda sonde
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Modtaget likes: 2 gange
Lambda sonde
Indlæg af petaas » 26 jan 2007 13:34
Hejsa
Min lambdasonde er begyndt at skabe sig underligt.
Når jeg vil kalibere den så gør værdi i C2 ned på 0
Har eller ikke set den i andet mellem 57 og 64
Nogen der har en ide om hvad problem er ?
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Lambda sonde
Indlæg af Michael K » 29 jan 2007 17:45
petaas skrev:Hejsa
Den er nok gået til, de lever desværre ikke evigt. Man kan måle sig frem, men jeg kan desværre ikke huske værdierne, den skal svinge imellem. Du kan også prøve at rense den, men du må ikke være for hårdhændet, den er lidt sart. Det letteste ville være, hvis du kunne låne en at sætte i, for at se om den virker. Du kan jo også "bare" købe en, er den gamle ikke gået i stykker, har du altid en i reserve, den gamle skal i hvertfald udskiftes på et eller andet tidspunkt. Jeg mener man siger den kan holde ca. 2-3 år.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas » 29 jan 2007 22:11
Min har holdt ca 1 år
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael K » 30 jan 2007 13:07
petaas skrev:Min har holdt ca 1 år
Det var godt nok ikke så lang tid. Man har 24 måneders reklamationsret, men da den er mere end ½ år gammel, skal du desværre selv bevise at det er en fabrikationsfejl. Det kan jo godt være lidt svært, men der sker jo ikke noget ved at spørge forhandleren, om han vil betale for en ny.
Med venlig hilsen
Michael K
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas » 10 feb 2007 16:23
Ja du har 24 månederes reklamationret men ikke på sliddele. Lambdasonde, Eltænder er sliddele og uden garanti
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
