Hej derude
Har lige købt et brugt Blackstar 1016 pillefyr og har ingen erfaringer endnu
Blæsermotor og V7 styring var defekt. Disse er nu skiftet
Jeg er ret sikker på at askerens/semirens, eller hvad det nu hedder ikke køre
Er der en måde at tjekke/teste om det virker. Altså tvinge den gearmotor der sidder på fronten af kedlen til at køre
Håber I kan hjælpe
På forhånd tak
Henrik
Blackstar 1016 Semirens
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Blackstar 1016 Semirens
Stop fyret og vent til det er lukket ned.hsindrup skrev: ↑05 nov 2023 08:28 Hej derude
Håber I kan hjælpe
På forhånd tak
Henrik
Gå derefter ind i menu manuel.
Her kan alle udganges testes
Efter test starter du op igen.
Hvad virker, og hvad virker ikke ?
- Tilmeldt: 01 nov 2011 16:57
- Har takket: 3 gange
Tak for svar Michael!
Har du en ide om der er noget der skal aktiveres når man har skiftet styringen (V7 ombytter) Eller bør det virke ud af boxen
Og kører gearmotor så "hurtigt" at man med det samme kan se den virker
Henrik
Henrik
- pille bruger
Hvis ledninger er tilsluttet korrekt, så burde alt fungere når du tænder 1. gang.
Husk at veje af før opstart 1. gang.
Der kan være indstillinger der skal tilpasses udstyr, f.eks. eltænder indstillinger.
I nederste højre hjørne på styringen er der er LAN stik.
Ledning i og anden ende i router så er du på StokerCloud.
Der kan jeg hjælpe meget mere.
Hvad er serie nr på styringen ?
Oplys aldrig kodeord.
Prøv at gå i menu manuel, og se hvad der virker / ikke virker
Hej igen Michael
Nu har jeg fået min BlackStar på nettet.
Serie nummeret er 79553
Jeg satte en lampe på stikket til "aske motor" og der kommer lys i den, når jeg kører askesneglen/semirense fætteren, så motoren er i udu
Hvis du har tid og lyst, så må du MEGET gerne kigge parametrene igennem og se om det spiller nogenlunde.. Igen! Er helt ny i trafikken .)
På forhånd tak og go søndag
Henrik
Henrik
- pille bruger
Aske snegle motor : se at ledninger er sat rigtig på i samlingerne ved gearmotoren.hsindrup skrev: ↑05 nov 2023 14:37 Hej igen Michael
Henrik
Måske er det kondensatoren på gearmotoren der er slidt op.
Er den defekt, så kan motoren ikke starte.
Er gearmotoren defekt, kan den heller ikke starte.
Du har indstillinger til kompressor rens af brænder.
Er der tilsluttet kompressor ?
Er der magnet ventil på brænderen ?
Hvis ikke, så skal rens efter kg sættes til 0 ( nul )
Du har indstilling til en 10 kW brænder, er den på 10 kW ? ( se etiket oven på brænderen )
Stop temperatur på cirkulations pumpe bør sænkes, sådan at du udnytter restvarmen i kedlen efter sluk.
Måske 55 grader
På grafen ser det ud som om at min. effekt er for lavt indstillet.
Måske 2 eller 2,5 kW er bedre.
Og tusinde tak for hjælpen, Michael. Fedt du gadpille bruger skrev: ↑05 nov 2023 16:20 Aske snegle motor : se at ledninger er sat rigtig på i samlingerne ved gearmotoren.
—— Har en ven der er svagstrøms ingeniør. For han til at måle kondensator og motor igennem
—- modtaget
—-Ja det er der
—-ja det er der. Og den fnyser som den skal når jeg slukker
—-Der står 10 KW så den skulle være ok
Måske 55 grader
—- nååå. Smart. Retter til
—- modtaget. Retter til
Hej igen Michael
Håber du stadig ser updates på denne tråd
Har lige et par tillægs spørgsmål
1) Jeg har fået en "alarm" på at der har været mere end 10 eltændinger på et døgn og at det kan skyldes at fyret ikke er opsat optimalt. Gider du kaste et blik på mine data på Serie nr. 79553
2) Jeg er usikker på om min røg temp er for lav? Den ligger på 60-80 grader . Og hvis den er for lav, er det så blæser der skal neddrosles
3) Jeg har skiftet blæsermotor da den hylede lidt i lejerne Både den gamle og den nye har en spøjs "fiskekutter" lyd. lidt som om det er en steppermotor. En lav lyd og i en frekvens der ikke følger omdrejningerne (Håber det giver mening )
Håber Michael eller en anden venlig sjæl vil svare en helt ny pillefyrs ejer, der har købt et brugt BlackStar 1016
Go dag derude
Henrik
Go dag derude
Henrik
- pille bruger
hsindrup skrev: ↑08 nov 2023 10:41 Hej igen Michael
Ikke alarm, men info om at du har mange optændinger.
Du har er lille varmeaftag, og kan derfor med fordel bruge tidsstyringen og spare piller og optændinger.
Røgtemperatur bliver det forbrændingen giver.
Ønsker du højere røgtemperatur så er det højere ønsket kedeltemperatur eller juster på bypass i kedlen ( den klap lige før røgrøret )
Blæser er puls styret, så det er helt normalt at den lyder som en fiskekutter.
Go dag derude
Henrik
