Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af patrik » 11 dec 2021 08:54
Indlæg af triumph » 11 dec 2021 09:01
Indlæg af Lintz » 11 dec 2021 09:02
patrik skrev: ↑11 dec 2021 08:54 Hej. Jeg har et 2 år gammelt blackstar + 16kw fyr som er begyndt med at smuldre pillerne i den eksterne snegl og til sidst så pakker smuldet og stopper sneglen. Det bliver pakket så hård at man skal hakke det ud. Fyret og silo er gjort fuldstændig rent flere gange og skiftet mærke fra varga til olimp for at prøve om det gjorde forskel men med samme resultat. Efter at fyret/silo er renset, starter det fint op og kører Ca 15 min for så at ha fyldt ekstern snegl igen med smuld og begynder at pakke det. Jeg har haft snegl ude og kan ikke se at der er skader på værken den eller røret som den kører i. Jeg kan virkelig ikke se hvad der sket andet end at der må være noget med sneglen. Jeg håber at der sidder en klog person der kan hjælpe
Indlæg af patrik » 11 dec 2021 09:07
triumph skrev: ↑11 dec 2021 09:01 Peger udløb helt lodret nedad ?
Indlæg af patrik » 11 dec 2021 09:11
Lintz skrev: ↑11 dec 2021 09:02 Du skriver at silo er gjort rent men efter 15 minutter er snegle fyldt op med smuld - Hvordan hænger det samme ?
Indlæg af Lintz » 11 dec 2021 09:17
patrik skrev: ↑11 dec 2021 09:11 Det lige netop det jeg heller ikke kan forstå. Den når lige at starte op og give varme for så at gå ud igen da den er stoppet i toppen af ekstern snegl
Indlæg af triumph » 11 dec 2021 11:31
Indlæg af patrik » 11 dec 2021 12:21
triumph skrev: ↑11 dec 2021 11:31 Jeg tror du har et problem med at piller ikke kan komme ud af den eksterne snegl. Jeg har selv engang været ude for at toppen af snegl var en stor prop af sammenpressede pille, så hullet var spærret. Det eneste problem jeg kunne se, var at snegl måske var drejet 5-10 grader. Jeg fjernede piller, og det er aldrig sket siden
Indlæg af Lintz » 11 dec 2021 12:52
patrik skrev: ↑11 dec 2021 12:21 Jeg vil prøve at rette sneglen op og se om den ikke køre bedre efter det
Indlæg af triumph » 11 dec 2021 13:22
