Pumpe stopper ikke L5
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Re: Pumpe stopper ikke L5
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2019 16:09
Hvilken udgang kan du se i menu pumpe ?
kimfastrup
Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
Indlæg af kimfastrup » 06 nov 2019 23:14
l5 MEN SER LIGE BEGGE STÅR PÅ 50 GRADER RETTER DET LIGE TIL 30/50 OG SÅ SER VI IGEN
undskyld de store bogstaver :)
kimfastrup
Indlæg af kimfastrup » 06 nov 2019 23:30
kimfastrup
Indlæg af kimfastrup » 13 nov 2019 17:15
pumpe stop ?
i styringen står der start pumpe 30 gr og stop pumpe ved 50 grader , burde pumpen så ikke slukke d.v.s lyset går ud i den når fyret er stoppet ved 80 grader ...
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Indlæg af lamborg » 13 nov 2019 17:33
først når fyret er under 50 gr men det sker jo ikke fordi er stoppet pga overvarme så vil den jo starte igen når den er nede under din ønskede kedel temp hvilket typisk er højere end 50 gr. Hvis du derimod stopper pga feks rens og fyret kommer under de 50 gr i kedeltemp så burde pumpen stoppe. Når den er så meget over vil du jo gerne have cirkuleret varmen ud i anlægget og kølet ned
Claus
Fyrmester på lamborghus
