Hejsa
Vi har lige købt scotte fyr 10kw
Hvordan er det med pumpen, kan man lade den køre konstant direkte i en samlekasse eller skal der også være mulighed for at slukke den på kontakt ? kan se der er nogle der lader den køre over styring, er det nødvendigt ?
Mvh Ap
Vandpumpe direkte til strøm eller styring
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Vandpumpe direkte til strøm eller styring
Bruger man tidsstyringen så er det praktisk at styre pumpen i styringen.
Man glemmer heller ikke at tænde pumpen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Det må du selv om men det er ikke smart at kører den unden om styringen. I styringen kan du stille hvornår du ønsker den starter op og hvornår den skal slukke. Dette for at du med slukket pumpe varmer vandet hurtigere op så du får en hurtigere varm shunt end hvis du skal varme hele anlægget derved får du ikke kondens og når fyret slukker slukker den pumpen ved en valgt temp så du kan udnytte restvarme istedet for at cirkulere videre og hurtigere trække varmen ud af vandet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
