Er der nogen der kender noget til trådløs temperatur føler koblet på nbe v7 styring?
Jeg kunne nemlig godt tænke mig at lege lidt med noget sådant. Idag bruger jeg en trådløs rumtermostat i stuen, koblet over ekstern stop(k-k1). Men den giver jo kun et start eller stop signal til styringen. Jeg kunne godt tænker mig en eksakt temperatur værdi, for så kunne jeg jo via styringen indstille(og aflæse) temperaturen og bl.a. Indstille hvor høj temperaturen i stuen skal være før fyret stopper og en hysterese for hvornår den skal starte igen.(kan bruge indgang T5)
Mvh thoken
Trådløs temp.føler?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Trådløs temp.føler?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Trådløs temp.føler?
Har du overvejet at bruge vejrkompenseringen ?thoken skrev: ↑08 jan 2019 10:50 Hej.
Mvh thoken
Og ja T5 kan bruges
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej.pille bruger skrev: ↑08 jan 2019 11:37 Har du overvejet at bruge vejrkompenseringen ?
Og ja T5 kan bruges
Tak for svar,Michael. Men jeg ønsker at regulere i forhold til indetemperaturen, og så skal jeg vel have en føler indenfor?
Og den skal i så fald være trådløs.
Mvh thoken
- pille bruger
Sæt føler T5 i stuen.
Vælg T5 som anlægs temperatur føler i vejrkompenseringen.
Vælg temperatur indstillinger der passer til dit behov i vejrkompenseringen
Er det bare start stop, så kan du i menu kedel vælge T5 som ext stop indgang og så tilpasse med "Ekstern stop difference °C"
Her er der så en temperatur forskel på mindst 1 gr fra start / stop
- thoken
- Areal: 140 m2
pille bruger skrev: ↑08 jan 2019 12:36 Sæt føler T5 i stuen.
Ja, det er jeg helt med på. Den er bare ikke trådløs som jeg ønsker.
Mvh thoken
- pille bruger
Havde det været V13 styringen kunne du bruge denne http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... -03-18.pdf
men den duer ikke til V7
Så er der kun den trådløse du allerede har.
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej.pille bruger skrev: ↑08 jan 2019 13:21 Havde det været V13 styringen kunne du bruge denne http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... -03-18.pdf
Altså min trådløse rumtermostat? Som kun sender et on/OFF signal.
Træls.
Mon der kunne findes noget på fx. EBay
Mvh thoken
