Jeg har monteret en PT1000 føler på en NBE WiFi Temperatur føler, koblet den på vores WiFi net, valgt WiFi føleren som indgang under Temperatur sensor for VVB og får så oplyst at vi lige nu har -90 grader i stuen (den er ikke sat i dyklomme på VVB endnu).
Skifter jeg på WiFi temperatur føleren til intern sensor så viser den fint 23 grader som vi har i stuen.
Det siger mig at enten:
1. Skal jeg fortælle styringen der er tale om en PT1000 føler
eller
2. PT1000 føler virker ikke i det her setup.
Jeg kan ikke finde et sted i indstillinger for styringen hvor jeg evt. kan fortælle at der er tale om en PT1000 føler så hvad er det jeg er oppe imod her?
Link til WiFi føleren fra NBE: http://www.nbe-shop.dk/index.php/wifi-t ... foler.html
Nogle gode forslag?
BS+ WiFi Temperatur føler
- 7
- Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
- Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
- Areal: 265
- Brændsel: VIDA træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4880
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: BS+ WiFi Temperatur føler
Ext:ved brug af Extern temperatur føler monteret i skrueterminalen = NTC (10 k ohm) så 2
Henrik Schack
- 7
- Areal: 265
Ja det fandt jeg ud af, tak for det.
Den information er godt gemt af vejen.
Jeg havde en PT1000 føler liggende så det er ikke fordi jeg har fået købt noget jeg ikke kan bruge, men nu er der bestilt en NTC føler.
