Kompressor rens stoppet med at virke.
- MortenW
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
For et par uger siden holdt kompressor rens op med at virke. Umiddelbart lokalisere jeg fejlen til ventilen og købte et nyt ventil sæt, og udskiftede det.
Det har kørt upåklageligt lige siden, men er hold op med at virke i går!
Kompressorens køre på L6 hvor jeg har haft en Spændingsprøver på. Når jeg aktivere L6 i styringen lyser den svagt på Spændingsprøveren. Jeg ved ikke hvor stort et udslag der skal være?
Har jeg mulighed for at flytte kompressorens til en anden udgang, for at afprøve om det evt. er det i styringen der er noget galt....eller hvor skal jeg starte med at lokalisere fejlen?
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Kompressor rens stoppet med at virke.
Ja prøv L8 burde være fri, ellers prøv L7 askerens. Der er motor til semirens sikkert monteret
Ind under menu manuel og aktivere udgang
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
L8 er fri, men hvor sætter jeg den anden ledning?haldmylund skrev: ↑06 nov 2018 17:31 Hej
½mylund
- haldmylund
- Stoker V
- Areal: 160
Du skal bare flytte ledning fra L6 til L8, også prøve i manuel styring
½mylund
½mylund
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Jep og vi er enig om at den anden skal sidde i Nhaldmylund skrev: ↑06 nov 2018 18:30 Hej
½mylund
- haldmylund
- Stoker V
- Areal: 160
Er det en 2 ledet ledning der går ned til magnetventil, eller er det et mange ledet kabel ?
L8 fase
N= nul
PE = Jord gul/grøn
L8 fase
N= nul
PE = Jord gul/grøn
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Det er med to ledninger det er denne ventil her https://www.hedestoker.dk/4455_magnetve ... ssaet.htmlhaldmylund skrev: ↑06 nov 2018 18:44 Hej
L8 fase
N= nul
PE = Jord gul/grøn
- haldmylund
- Stoker V
- Areal: 160
Ja kender godt ventilen, men det er ikke på motorprint nede ved brænder du skal flytte ledninger.
Jeg vil tro at den ledning der sad på L6 var rød, den flytter du over på L8 ikke andet
½mylund
½mylund
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Ja det er i styringen vi arbejder Ledningerne sad henv. i L6 og L5 (ifølge monteringsvejledningen). Har flytte den røde ledning over i L8 og det hjælper ikke. Har ændres i styringen til L8.haldmylund skrev: ↑06 nov 2018 19:24 Hej
½mylund
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Har også testet med strømsøgeren, som giver udslag når jeg aktiver manuelt. Der er ingen forskel på om ledningen (den røde) sidder i L6 eller L8
Fejlen må være et andet sted
