Erfaring med smelteslange
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 53 gange
Re: Erfaring med smelteslange
Indlæg af Zarge » 12 okt 2018 20:00
Jeg bruger nu også stadig den gennemsigtige der var med min Scotte for mange år siden...
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af H.S » 13 okt 2018 14:16
Hvis det er en mini kan du fint bruge en klar slange
hvis med "løs" magasin kan man være uheldig at eks. et loftsvindue kan bidrage med "falsk" lys så den tror den er i drift ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 31 gange
Indlæg af MortenW » 14 okt 2018 07:58
Jeg prøver med en klar slange, dem jeg har fundet på nettet er 63 mm. Tak for hjælpen :)
Kasper2908
Tilmeldt: 21 maj 2014 21:45
Indlæg af Kasper2908 » 27 nov 2018 11:11
Jeg skiftede også til et nummer størrer på mit Blackstar mini.
Jeg har givet slangen et spændebånd for oven, den er gennemsigtigt uden problemer :-)
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 94 gange
Modtaget likes: 139 gange
Indlæg af pendec » 27 nov 2018 12:50
Kasper2908 skrev:
27 nov 2018 11:11
Jeg fik at vide slangen har 2 funktioner,
- den smelter
- Den falder af når der ligger for mange piller i slange, så de ikke når at lukke snegl (spændbånd ødelægger så dette)
Begge dele er prøvet med min Bio18 , da jeg havde den.
Måske er det ikke korrekt for snegltype på scotte :)
Kasper2908
Indlæg af Kasper2908 » 27 nov 2018 13:25
Min snelg er stoppet til mange gangen inden jeg skiftede slange uden at slangen hoppede af så det ændre ikke på noget.
Hvis den smelter, smelter den også med spændebånd på.. ideen med den smelet må være at ilden ikke kan løbe op i siloen, spændebåndet holder jo kun på metalstregen og den kan ikke brande..
man bestemmer selvfølgelig også selv, siger bare at det har virket for mig..
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 27 nov 2018 13:54
Korrekt, jeg satte også slangen fast i toppen med gaffa tape i starten, så en strip :)
Men fik at vide at så kunne den ikke hoppe af når rør blev fyldt, og ja, så var det ikke fordi det brændte men fordi kedel blev varm og den blev ved med at fylde på, fordi kedeltemp/røgtemp ikke faldt hurtigt nok (en bio18 ting)
Og når den bare fylder på uden stop, så stopper den snegl til, det skete så her, og min var en stål snegl i midten og ikke den som nogle scotter sælges med, hvor den er hul i midten og er af plast.
