Utæt flowmåler igen igen igen. Kan man ikke købe nye flowmålere længere?
jre
Tilmeldt: 30 sep 2013 23:46
Mit fyr: BS1016 - Scotte 16kw
Areal: 172
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Geografisk sted: Hedehusene
Indlæg af jre » 29 sep 2018 00:12
Suk så skete det igen. Min røde gammeldags NBE kina(?) flowmåler er blevet utæt. Det er nok d. 4 eller 5 flowmåler jeg smider i skraldespanden på 5 år. Det er som om at den ikke kan tåle at blive varm, kold, varm, kold. Den virker fint hen over vinteren hvor fyret kører konstant men forår/efterår hvor fyret slukket et par timer og når at køle ned, ja så begynder den at dryppe icon_frown.gif
Jeg ville gerne skifte til den nye type, da det altid har været huset der er blevet utæt, og den nye ser ud til ikke at kunne blive utæt på samme måde.
Nu har jeg så været alle de normale webshops igennem og ingen af dem ser ud til at føre nogle flowmålere længere? Er jeg helt defekt eller er jeg gået glip af en eller anden nyhed?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 36 gange
Re: Utæt flowmåler igen igen igen. Kan man ikke købe nye flowmålere længere?
Indlæg af JFinderup » 29 sep 2018 10:00
Der burde være nogle derude hvis man søger på gennemstrømsmåler eller flowmåler. Den jeg har i kikkerten har ikke glas, men sender stadig en impuls. Det kommer nok an på hvilken styring du her.
Hvor er den placeret - på den kolde eller varme side af fyret?
Kan den placeres på den kolde side?
Jeg har en der er placeret på min solkreds lige efter varmeveksleren og den har da holdt i godt 4 år.
Jeg har i øvrigt en ubrugt liggende hvis det kunne have interesse
Hilsen Finderup
jre
Areal: 172
Indlæg af jre » 29 sep 2018 13:13
Jeg synes stadig ikke at kunne finde nogle hos hedestoker, vvseksperten, dvcenter, etc. Det var lidt derfor jeg begyndte at undre mig meget over om jeg er gået glip af en eller anden nyhed om at man har udskiftet dem med noget andet?
Jeg var egentlig på udkig efter den "nye model" også uden glas (som set her). Men jeg skal da have det i baghovedet, tak.
Den sidder allerede på den kolde side, som det sidste før returløbet til fyret.
jre
Areal: 172
Indlæg af jre » 29 sep 2018 13:26
Nu har jeg også lige været NBE's egen hjemmeside (nbe-shop.dk) igennem og synes heller ikke kan kunne finde de nye modeller der, ikke engang når man søger efter flow, flowmåler eller varnummeret. Manuelt klikken rundt giver heller ikke noget brugbart :/
Eneste steder jeg kan finde den nye model, er hos AO og BrødreneDahl, men det hjælper ikke mig noget.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 29 sep 2018 13:29
VVFS.dk har også en der ligner og hvad jeg lige har skannet så laves du nu kun uden glas.
Hilsen Finderup
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 29 sep 2018 13:57
har sådan en sort flowmåler til at ligge mener det er en 1/2" med 3/4 forskruning send en pp vis den her interesse
Navnet er Allan
Før den naturgas
jre
Areal: 172
Indlæg af jre » 29 sep 2018 14:02
800kr :O... De er ikke kede af det. Ur/glas delen er jo også fuldstændig lige meget. Jeg står ikke nede i fyrrummet og kikker på den konstant :)
Jeg har fundet bioshoppen som gerne vil sælge en der ligner meget den i den officielle NBE monteringsvejledning. Men problemstillingen er jo at denne nye model ikke er 130mm som jeg lige umiddelbart kan læse mig til at den gamle er. Det var da godt og grundigt irriterende.
jre
Areal: 172
Indlæg af jre » 29 sep 2018 14:05
nasty skrev:
29 sep 2018 13:57
Det lyder jo som noget ala det jeg søger. Men jeg vil da gerne lige til bunds i hvorfor der næsten ikke er nogle der sælger dem mere. Hvis den nye v13 styring alligevel ikke bruger den længere så kan jeg jo lige så godt få den fjernet.
(har v10 styring der er opdateret til v13 software)
