Hvorfor springer min sikring hele tiden?
Scrallar
10
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Scrallar »
Jeg har lidt problemer med mit scotte pillefyr. Det springer sikringen ude i hovedtavlen, og nogle gange også inde i styringen.
Hvis der er for meget læsning, så springned til "September 2018" som står med fed icon_cheesygrin.gif
Forår 2016
Fyret bliver købt og installeret af firma. Og det køre fint uden problemer.
Juni 2017
Styring dør lige pludselig. Jeg finder ud af der sidder en lille glassikring inde i styringen som er gået, den bliver skiftet og fyret køre igen.
Et par dage efter dør styringen igen, og denne gang hjælper det ikke at skifte den lille glassikring, den er helt DØD.
Forhandler blev kontaktet, og styring blev ombyttet.
Oktober 2017
Den nye styring bliver monteret.
Vinter 2017/2018
Fyret køre dårligt. Ingen ild ved lav last, piller i asken, sikringen ude i tavlen springer cirka 1 gang om måneden, og glassikringen i styringen går 1-2 gange i løbet af vinteren.
Forhandleren er der ingen hjælp fra mere da han mener det må være et lyn der er slået ned tæt på min ejendom, og at det så et gået ind og driller i fyret nu.
Jeg vælger at slukke fyret i sommeren 2018, og lader varmtvandsbeholderen lave varmt vand da jeg ikke magter fyret.
September 2018.
I går tændte jeg styringen, og ville lave 3 afvejninger, jeg nåede kun til nummer 2 så gik sikringen ude i tavlen. Den blev slået til igen, og imens styringen startede op gik sikringen ude i tavlen igen, og glas sikringen i styringen var brændt over.
Sikringer blev igen igen skiftet, og så prøvede jeg at tage multistikket af brænderen, og startede styringen op igen. Styringen fik lov til at stå tændt i 24timer uden det sprang nogle sikringer.
I dag slukkede jeg styringen, og satte multistikket i brænderen, og tændte for styringen. Der gik ikke 30min så var sikringen ude i tavlen gået igen.
Jeg prøvede så at skrue el tænder ledningerne ud af terminalerne, og tænde styringen, og sikring i tavlen gik igen.
Jeg har så nu prøvet at skrue blæser motor ledningerne ud, og tændt styringen. Og ingen sikringer er gået endnu efter nogle timer (prøver at lade styringen være tændt til i morgen).
Mit spørgsmål er nu.
Er der virkelig noget nede i brænderen der kan få sikringerne til at sprænge når kun styringen er tændt. Det burde vel først ske når fyret starter hvor det så sender strøm ned til de forskellige komponenter nede i brænderen?
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Hvorfor springer min sikring hele tiden?
Indlæg af pille bruger »
Scrallar skrev: 28 sep 2018 00:19 Jeg har lidt problemer med mit scotte pillefyr. Det springer sikringen ude i hovedtavlen, og nogle gange også inde i styringen.
Forår 2016
Juni 2017
Oktober 2017
Vinter 2017/2018
September 2018.
Når sikringerne springer, så er der noget der ikke er som det burde være.
Gå ind i menu manuel og afprøv alle udgange en ad gangen, og aflæs strømforbrug.
Ud fra din beskrivelse, kunne det være en defekt eltænder der laver ulykkerne.
Når du får fyret i drift, lav gerne et nyt spørgsmål, så kigger jeg på dine grafer og det med ingen ild ved lavlast.
( lavlast problemet kunne være pga den meget høje blæser ved 10% )
Scrallar
10
Problemet er at det periodisk. Nogle gange går der 5sek efter jeg har tændt styringen, og andre gange kan fyret køre i en måned før sikringen springer.
Kan man aflæse strømforbruget i styringen, og står der hvad strøm forbruget skal være ved hver enkelte ting tændt?
Jeg ved jeg har skrevet en lang smørre, som kan være kedelig at læse 😁 Men jeg har prøvet at tage eltændere fra og starte styringen op, og der gik ikke 30min så var sikringen gået igen. Så jeg tænker at det ikke kan være selve eltænderen når den ikke sad til.
Scrallar skrev: 28 sep 2018 10:20 Problemet er at det periodisk. Nogle gange går der 5sek efter jeg har tændt styringen, og andre gange kan fyret køre i en måned før sikringen springer.
Ja, du kan aflæse strømforbrug ved at følge guiden i mit første indlæg.
Eltænder kan optage fugt.
Sker det springer sikring når eltænder aktiveres.
Den kan også bare være lidt skadet i overfladen, sådan at fejl optræder periodisk.
Prøv med en anden altænder, og se om fejlen opstår igen.
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 28 sep 2018 10:25 Ja, du kan aflæse strømforbrug ved at følge guiden i mit første indlæg.
Han skriver jo at fejl også sker med eltændere tager fra...
/ Christian
Scrallar
10
Ja som T-mek skriver så kan jeg ikke se hvordan det skulle være selve eltænderen når jeg har prøvet at afmontere den, og sikringen stadigvæk springer...
Jeg prøvede så i går aftes at tage blæser motoren fra og starte styringen op, og der er ikke sprunget nogle sikringer endnu 👍🏻
Senere vil jeg prøve at sætte den til igen for at se om sikringen springer igen. For så kunne man have en idé om at det var blæser motoren som gik ind og lavede sjov, eller kablerne, eller printetkortet...
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Hvor er du fra i landet..?
/ Christian
Scrallar
10
4690 Haslev
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Hvis det bliver med at drille må vi da se på det en aftenstund...
/ Christian
T-mek skrev: 28 sep 2018 10:27 Han skriver jo at fejl også sker med eltændere tager fra...
Det er jeg helt med på.
Fejlsøgning må jo foretages, og indtil fejlen er fundet vil det derfor være en god ide at undersøge strømforbruget.
