Min gamle scotte brænder vil ikke selv tænde mere.
El tænder skiftet 2 gange og anden gang testet om den blev varm. Det gjorde den ikke
Er der nogle der ved hvad der er galt på sådan en gammel brænder med kun 8 ben i brænder stikket?
Eltænder virker ikke
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
- Mit fyr: Blackstar kedel + Scotte
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
- Geografisk sted: Kalundborg
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Eltænder virker ikke
Dårlig forbindelse eller defekt udgang i styring...
/ Christian
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ssæt en stikprop på ledningerne til eltænderen.
Sæt den i et stik, og se om den bliver varm
Pas på hvis den virker, for den bliver meget varm.
- Stoker II
- Areal: 175
Er prøvet, de virker.pille bruger skrev: ↑27 sep 2018 18:24 Ssæt en stikprop på ledningerne til eltænderen.
Er der en måde selv at teste og evt lave den udgang i styringen?
