På nettet via mobilt hotspot
Mr B
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Indlæg af Mr B » 23 sep 2018 21:17
Hej,
Hvis man leger, at der kun er et mobilt hotspot til rådighed (ingen PC, ingen router, etc) - kan man så få fyret online med en v7 styring via dette? Hvordan skal det gøres når der kun er ethernet stik i styringen?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Re: På nettet via mobilt hotspot
Indlæg af pille bruger » 24 sep 2018 06:53
Mr B skrev:
23 sep 2018 21:17
Hej,
Du kan sætte en http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -plug.html på styringen, så er der trådløs forbindelse derfra.
egregersen
Indlæg af egregersen » 24 sep 2018 08:35
Du kan også finde gode repeatere på denne side til en helt anden pris :-)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=wir ... noapp=true
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 96 gange
Modtaget likes: 140 gange
Indlæg af pendec » 24 sep 2018 09:54
egregersen skrev:
24 sep 2018 08:35
Disse sendes oftest med modtagelse igennem PostDK, så når de har lagt 160kr+moms på , så er pakken dyrere, og så er den ikke den store besparelse du finder der på så lille et indkøb.
hvis det skal være billigt i Danmark, så kan man få en inkl. forsendelse til 160kr, og så er varen helt sikkert lige så god som kina varer uden navn.
https://www.pricerunner.dk/pl/272-29806 ... ign-Priser
Der er så en masse andre i 200-300kr inkl. forsendelse på pricerunner, så søg da bare der.
Mr B
Indlæg af Mr B » 24 sep 2018 13:06
Tak til alle for svar.
Så jeg køber sådan en WiFi repeater, kobler den til styringen, og så kobler den sig automatisk på det mobile hotspot når det tændes?
Indlæg af pille bruger » 24 sep 2018 13:19
Mr B skrev:
24 sep 2018 13:06
Ja, når du har fulgt instruktionsbogen til repeateren og den er kodet til dit system icon_cheesygrin.gif
F.eks. sådan her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... DK-ENG.pdf
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 24 sep 2018 14:06
Mr B skrev:
24 sep 2018 13:06
Den kobler sig ikke automatisk på din oprindelige wifi mobile hotspot. Der er sikkert en quick-guide med til din repeater, om en webside, du lige skal ind på og sætte det op og pege på korrekt wifi SSID, især hvis dit hus har flere af disse mobile hotspot tilslutninger. Dette er normalt en lille a4 side foldet eller lign. med til repeater boks, så er du på, under 5 minutter når den har fået strøm. Husk også , det er nok bedst du sætter strøm til i nærheden af din router 1. gang, så kan du derefter tage den ud til fyrrum og tilslutte der, hvis det f.eks er længere væk.
Nu skriver du mobilt hotspot, så tænker jeg, den har vel en ETHERNET kabel indgang, mindst 1? Hvorfor ikke bare prøve at få flyttet din mobile router ud til fyret, er huset ikke stort, så kan signalet da ikke blive så meget ringere? Det er da værd at prøve? eller ikke?
Sådan en mobile hotspot er da normalt så lille som en tændstikæske og rimelig mobil i sin størrelse.
Mr B
Indlæg af Mr B » 24 sep 2018 15:09
Tak til alle 😀
I dette tilfælde er mobilt hotspot = en mobiltelefon, selvom jeg ved at man også kan få det som en lille boks. Derfor igen ethernet udgang.
Ønsker alle en god dag.
