Indkørsel
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Indkørsel
Indlæg af aminowitch » 23 sep 2018 10:10
Hej. Min kammerat makker i fyr.
Den vil ikke brænde ordentligt.
Hvad er fejl, nå den bliver glaseret med tjære overalt?
10 kw brænder.
Vedhæftede filer
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 107 gange
Re: Indkørsel
Indlæg af pille bruger » 23 sep 2018 11:48
aminowitch skrev:
23 sep 2018 10:10
10 kw brænder.
Det er ikke ualmindeligt at se den fejl på denne årstid.
Har pillerne ligget i fri fugtig luft hele sommeren, så har de sikkert suget fugt,
og dermed er forbrændingen ikke optimal.
Start med friske piller, lav en ny afvejning 6 min og lav en indregulering som vist i manualen :great:
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Re: Indkørsel
Indlæg af aminowitch » 23 sep 2018 12:34
Den kører fint når jeg låser den på 50 og 100 procent.
Men ved 10 går den ud.. Jeg forstår ikke helt hvorfor 10 giver 1, 5 kw ydelse i følge styringen. . Den må kunne sættes ned..
Evt cloud. Skovvang..
Re: Indkørsel
Indlæg af pille bruger » 23 sep 2018 14:15
aminowitch skrev:
23 sep 2018 12:34
Skal det længere ned i effekt ved 10% drift,
så skal blæser sænkes betydeligt under de nuværende 24
Måske lidt op.
Blæser ved 50 og 100 skal også meget længere ned.
De alt for høje blæsertal kunne være pga manglende rens af bagerste kammer i kedlen.
Tag klappen i bunden op, og fej aske ned i skuffen.
Er blæser ren for smuds - og under herden ?
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Re: Indkørsel
Indlæg af aminowitch » 23 sep 2018 14:24
Jeg mener også tallene er høje, men den brænder hammer godt på de 2 øverste trin. Men ikk på 10. Brænder er gjort helt rent. Skal lige undersøge røgkanaler.
Tak, indtil videre 😉👌
