Spørgsmål om fotocelle
Mr B
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Mr B » 11 sep 2018 21:52
Jeg fik nogle fotoceller med da jeg købte mit fyr.
De ser ud som denne model: https://www.hedestoker.dk/5945_500_nbe_ ... somhed.jpg
Når jeg kigger på min brænder ser det dog ikke ud til at den passer, for den der sidder ser anderledes ud - se vedhæftede billede.
Passer den eller skal jeg bruge en anden?
Og så et tillægsspørgsmål - da jeg tog skjoldet af brænderen kunne jeg se at der var noget aske foran blæsermotoren - se billede. Er der normalt at det kommer ud der? Tænker at det ikke er så godt for motoren 😀
Vedhæftede filer
Aske foran blæsermotor
Fotocelle
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Re: Spørgsmål om fotocelle
Indlæg af Ollii » 11 sep 2018 22:53
M.v.h. Olli.
Mr B
Indlæg af Mr B » 11 sep 2018 23:59
Tak for svar, men min sidder ikke i siden, men ind forfra - se billede. Spørgsmålet er om den jeg har i reserve er den rigtige eller om det skal være en anden type.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 99 gange
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2018 06:48
Mr B skrev:
11 sep 2018 21:52
Din foto føler er monteret i enden af brænderen over intern snegl.
Tag metal faldrøret op og kig ned til føleren.
Med en finger kan du evt rense for smuds ( husk at tage stikket af før du stikker fingrene ned icon_cheesygrin.gif )
Din føler er enten denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... ensor.html
eller denne model http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... maler.html
Når du nu har faldrøret oppe, så se at oringen er hel,
og at den slutter tæt når du sætter røret på igen og spænder det tæt sammen. icon_cheesygrin.gif
RTB + Ilt styring + solfanger.
Mr B
Indlæg af Mr B » 12 sep 2018 13:38
Hej Michael,
Tak for svar.
Min føler ser ud sådan her, så det er vel den uden tryksensor jeg skal have?
Hvad gør det om oring er tæt eller ej?
Er det normalt at der kommer støv ud der foran blæseren? Tænker det måske kommer ud omkring brænder i eller gennem de små huller når kompressorens kører.
Vedhæftede filer
Små huller i brænderplade
Føler
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2018 13:52
Mr B skrev:
12 sep 2018 13:38
Hej Michael,
Tak for svar.
Det er ikke unormalt at der er lidt støv på og omkring brænderen.
Det er helt normalt, og det støv jeg kan se på dine fotos, er en helt normalt mængde :great:
Hvis Oring ikke slutter tæt, så er der mere støv ved brænderen.
Se at fløjmøtrikker er spændt fast.
