El tænder
mollgaard
Tilmeldt: 28 aug 2018 17:44
El tænder
Indlæg af mollgaard » 28 aug 2018 18:14
Har et Skotte Blak Star der har kørt upåklageligt i en del år, men nu har jeg problemer med eltændingen den virker ikke. Jeg er bestem ikke ekspert, men har efter bedste evne målt lidt og så vidt jeg kan måle kommer der ikke spænding til eltændere oppe fra styrings panelet, er der en der kan fortælle mig hvad der evnt. skal skifte, hvem der kan reparere eller om det kræver en ny styring. Alt andet virker som det skal.
Claus
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Modtaget likes: 5 gange
Re: El tænder
Indlæg af haldmylund » 28 aug 2018 20:07
Hvor i landet bor du? er styring på nettet ? hvilken version 6.xx 7.xx eller ?
Er det en alm. eltænder U model du har?, der skal være ca. 195 ohm
Hvilke indstillinger har du under eltænder? her tænker jeg på effekt, sæt den på 100% og går i manuel aktiver eltænder og mål spænding
Så skulle der gerne være 230 volt
Ellers ring 40214217 så finder vi en løsning
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
mollgaard
Re: El tænder
Indlæg af mollgaard » 29 aug 2018 09:23
Tak for dit svar. Jeg bor ved Skanderborg, version 6.3 er ikke på nettet, almindelig U model og jeg måler 195 ohm
Under udvidet setup optænding kan jeg regulere på effekt og tid, men kan ikke se muligheden for manuel aktivering af eltænder?
Jeg kan ikke måle spænding på udgangen fra terminalerne på styringen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: El tænder
Indlæg af T-mek » 29 aug 2018 10:11
Lyder som defekt udgang...
Kan laves.
/ Christian
