Vandtryk
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Vandtryk
Indlæg af stokernut »
Fyret står tæt på Sindal og vin kan vi sagtens klare
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Re: Vandtryk
Ok så skal jeg lige se om jeg kan slukke dem manuelt.
PS men hvis jeg lukker for al gulvvarme og alle radiatorer og trykket stadig falder, så kan det jo ikke være gulvvarmen, der er utæt. Lige nu står al gulvvarme og radiatorer på 1
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: Vandtryk
Indlæg af sologbrænde »
Du kan vel slukke på pumperne og fyret.
Smart når du udlufter at skrue op termostaterne, helt op
stokernut
Re: Vandtryk
sologbrænde skrev: 25 jul 2018 14:33 Du kan vel slukke på pumperne og fyret.
Fyret køre fuld drift nu.
Før det slukker, skruer jeg op for al varme.
Når det slukker og pumperne stopper (eller jeg får dem slukket manuelt) lufter jeg ud. 1. sal først og i flere omgange. I takt med trykket falder, fylder jeg vand på anlægget.
stokernut
Re: Vandtryk
Ok status.
Absolut ikke det mindste luft.
Jeg åbnede alle radiatorer 2 gange og luftede ud. Samt udluftningsventilen.
Nu har jeg jo absolut ingen som helst ide om, hvorvidt jeg skal lukke 2 liter vand ud af hver radiator, inden der kommer luft, men tidligere, hvis jeg har udluftet, kommer luften næsten øjeblikkelig, når man løsner udluftningsskruen.
Begge gange, ved hver radiator, havde jeg vel udluftningsskruen åben i 10 sekunder, hvor der så blev lukket 2-4 dl vand ud (nogen gange mere).
I morgen prøver jeg igen. Jeg tænker jeg måske skal have åbnet for al varme i længere tid. I dag var der bare åben i 10 minutter.
De fleste radiatore blev brandvarme øjeblikkelig, mens to ikke blev varme. Den ene har jeg døjet med i godt et år, mens den anden plejer at skulle bruge lidt tid, inden der kommer gang i den.
Ved dem der blev brandvarme, var vandet fint klart. Ved de enkelte, der ikke kom gang i, var vandet sort.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Re: Vandtryk
Der vil altid komme luft ud først, medmindre der er en luftlomme et sted --- forkert samlet anlæg
stokernut
Re: Vandtryk
sologbrænde skrev: 25 jul 2018 18:45 Der vil altid komme luft ud først, medmindre der er en luftlomme et sted --- forkert samlet anlæg
Jeg tænker at den ene radiator som er stået af, kunne tyde på en luftlomme, men det kan aldrig skyldes et forkert samlet anlæg, da det har kørt upåklageligt i mindst 18 år, hvor selve fyret så er skiftet for 10 år siden.
stokernut
Re: Vandtryk
Jeg ved godt jeg kommer med mange spørgsmål og mange må være trætte af at svare. Beklager. Jeg har lovning på professionel hjælp i løbet af en måned, men har lige nedenstående Update.
Når fyret et slukket falder trykket ret stabilt. Fra 1,6 til 1 bar i løbet af en døgn. MEN når fyret så er i drift og jeg fylder tryk op, op til 1,6 bar, stiger det en smule, så længe fyret kører.
Nu kan jeg desværre ikke køre fuld drift, da jeg slet ikke aftager varme nok. Hvis jeg forsøger vil fyret slukket ustandseligt, da det hurtigt når op på 70 grader. Any Way kan det tænkes at, såfremt det reelt kørte 24/7, så ville trykket slet ikke falde?
Ovenstående udelukkende baseret på, at når fyret køre i 2 timer, så holder det trykket på 1,6 og stiger faktisk en smule.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Re: Vandtryk
Kan jo tænkes da vand udvider sig ved stigende temp
stokernut
Re: Vandtryk
sologbrænde skrev: 28 jul 2018 17:29 Kan jo tænkes da vand udvider sig ved stigende temp
Så tænker du at jeg reelt ikke har et problem?
