blackstar+ forskelle
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 123 gange
Modtaget likes: 159 gange
Indlæg af pendec » 26 mar 2018 16:45
Et par hurtige spørgsmål.
Dette er samme pillefyr med den til venstre er nyere model? Er der nogen primære forskelle på gammel / ny model, som kan fremhæves? herd kompresser rens? eller?
Stokercloud fungerer fra dag 1, formoder jeg, men efter X antal dage, betaler man så for fortsat være opkoblet til dette? Har ikke lige kunne finde svaret.
Sætter man dette monteringssæt bagpå, hvor meget ekstra plads kræver det så bagud? Måske bare et spørgsmål til hedestoker.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 102 gange
Re: blackstar+ forskelle
Indlæg af pille bruger » 26 mar 2018 16:59
pendec skrev:
26 mar 2018 16:45
BS1016 er den kendte kedel, BS+ er den nye.
Forskellen er rens af kedlen.
BS+ har kompressor rens af herd som standard, BS1016 kan eftermonteres med kompressor rens.
Stokercloud fungere på alle styringer, og vil måske blive på abonnement på et tidspunkt, måske icon_cheesygrin.gif
Det er altid fint med god plads omkring en kedel.
Både til alm vedligehold, men også hvis noget skal bygges om senere :great:
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 26 mar 2018 17:18
Rummet er bare ikke til god plads, der er kun pladsen som gør det muligt at have fyr stående, så må jeg betale mig ud af det, hvis det brister og man ikke kan komme til ;( Min Bio18 har dog klaret plads problemet i mange år, så jeg håber næste model kan det samme.
S B18 -> (SILO)
D
S=Skorstenshul , D=Dør
Der er 86cm fra væg til yderside af bio18, og fronten peger til højre for mig når jeg står ved dør.
Der er 97cm fra skorstensvæg til front af bio18. (Der er selvf. plads til at rykkes længere mod højre her)
Så ikke meget plads.
Omkring stokercloud så er det nok fordi jeg har læst om det til de rigtig tidlige versioner hvor man købte sig adgang, tror jeg.
Er tænder anderledes (keramisk?) eller den som altid har været talt om, tænker mest på levetiden.
Illustration af ovennævnte.
Indlæg af pille bruger » 26 mar 2018 17:58
Sæt er par kuglehaner + unioner på, sådan at kedel mm let kan afmonteres.
Så har man den mulighed, hvis noget helt uventet kommer,
og man kan tage anlæg af uden at tømme hele husinstallationen.
Eltænder er nu keramisk.
Forventet 5 gange den gamle eltænders levetid.
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 26 mar 2018 18:06
Takker, så kikker jeg videre på markedet.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Hjemme teori » 26 mar 2018 20:54
Monteringssættet er ikke et krav!
Kedelshunt derimod er, men da kan jo reelt bygges til at sidde alle vegne. Så der kræves ikke mere plads en frem og retur rørerne. Men så skal du selvfølgelig i umiddelbar nærhed have plads til pumpe og shunt.
Og din nuværende ekspansion fremgår ikke af billedet, men den kan derfor selvfølgelig bare blive siddende hvor den sidder.
Mvh. Sophus
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 26 mar 2018 23:42
Hjemme teori skrev:
26 mar 2018 20:54
Den er på loftet og det er en åben ekspansion, som skal væk, og ikke skal bruges.
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 6.76 10kw/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Indlæg af Hemhems » 27 mar 2018 20:37
BS1016 er jo en gammel kedel nu, og i dag vil man nok mene at den primært bruges til folk der allerede har en ældre bs20 eller 1016 som skal udskiftes..
Opstillingen som hedestoker viser og biomax sælger en lignende løsning for at spare plads, men 1 af ulemperne er at pumpen trykker nedad, men hedestoker mener ikk det er et problem og har nok solgt løsningen en del gange...
Pumpen er vist vigtig at få placeret rigtig og den kan sidde såvel på frem som retur men vigtig at shunten er indenfor, og helst på et længere lige stykke og gerne et stykke væk fra en bøjning, hos mig pga pladsmangel er luften et kæmpe problem og jeg må endnu engang ha det skilt ad så det kan holde op..
Flere kuglehaner og unioner er ikk dumt og spar ikk på udluftning de rigtige steder, evt med luftpotter eller forhøjede rør som kan samle luften til disse..
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 40 gange
Indlæg af H.S » 28 mar 2018 00:27
http://q-pro.dk/windhager.htm
gi mig et kald på 86929393 så skal jeg gerne forklare dig hvorfor
eller via mail info@q-pro.dk
Måske en lidt større invertering i starten men efter 10 til 20 år vil du stå med et anlæg der bare stadig kører ;-)
(snakker om knap 20 år i denne branche og jeg er færdig med opsætning af danske pillefyr ;-) som de er pt.)
NB. altid pumpe på RETUR pumpe på frem dur bare ikke = luft = varm pumpe = kort levetid
Henrik Schack
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 28 mar 2018 09:05
Jeg tror at Blackstar+ med sine 968mm og rør og andet bagi slet ikke kan stå med fronten frem, så den skal også stå som min Bio18 gør idag altså med højre side imod væggen, dog med luft til væggen, da den jo kun er 500mm bred og der er 870mm som det står idag.
Spørgsmålet er snegl udtræk , det synes jeg er i siden i toppen, kan det foregå fra begge sider? Hvis jeg prøver højre side først, kan jeg så også placere den i venste hvis det ikke er godt nok? Nogen som ved det.
