Scotte har svært ved at se lyset
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Modtaget likes: 5 gange
Re: Scotte har svært ved at se lyset
Indlæg af haldmylund » 21 feb 2018 19:58
En version 6.79 (går under navnet konge chippen) er efter sigenede den bedste V6 der er lavet :)
Og den kan sagtens komme på nettet via pc og usb adapter (rs232)
Det kræver en pc ved fyret en cd med software og et kabel
http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ow&lang=dk
http://stokersoft.com/blog/stokerkontro ... pa-nettet/
Ring til Jens 32143372 og bestil
Jeg vil nok skifte begge kondensatorer på gear motorer (sikre start og drift moment til gear)
Du skrev din blæser køre 100% i høj ?
Er du sikker på ledninger sidder rigtigt ?
Vil mene ca. blæsertal ved 10% omkring 19-22
og ved 50% omkring 27-32
og ved 100% omkring 37-43
Er alt renset som det skal
semirens og bypass pladen
Pladen under semirens ligge den rigtigt ?
Røgrør er det renset ?
Brænder spændt godt fast på kedelen?
Rense snegl og silo for smuld (helt tømt)
Start med ny afvejning (kontrol af vægt med en pose sukker)
Lave ny grundindstilling i alle 3 trin 10-50-100% (først opstart i manual)
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
