Hej alle i dette dejlige forum..
Jeg har et problem ang. mit interface program.
Min pc er gået død og vil gerne have en anden sat til,
men jeg kan ikke finde min kode til programmet.
Er der nogen der kan hjælpe mig.....
jeg har selve programmet men mangler koden så jeg kan installere det på en ny pc..
MVH Wich75
P.S.
Prøvede også i går aftes at lægge indslaget op på siden, men kan ikke finde det....
Gad vide hvad der er sket...
pillefyr professional på scotte V 4.13
- Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
- Mit fyr: Scotte V 4.13
- Areal: 131m2 + 25 fyrrum
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: max 5 ton
Re: pillefyr professional på scotte V 4.13
Fik en kode af en herinde i 2011..
mener det var på mail, men den er desværre bortkommet..
Håber nogen kan hjælpe--
Er der mulighed for at kunne finde sin kode på den gamle pc. Nogen forslag?
Den gamle pc kan godt startes op men går kold efter en halv times tid.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Her er tråden hvor du bad om kode - Ved at brugeren "Ollie" er forholdsvis aktiv - Så måske en chance der - igen.
viewtopic.php?f=137&t=2159&start=10
