er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange
Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay
Indlæg af Hjemme teori » 23 feb 2018 18:17
Ja, bunden er hvor det kolde vand kommer ind og da koldt vand falder til bunds, bliver det hvor det er (lagdeling).
Men fyret får besked på at der er koldt pga. de nederste 10-20 liter er kolde. Men når fyret så sender det varme vand over, afgives der faktisk kun varme til det aller nederste i tanken.
Når du får flyttet føleren, er "hele" tanken kold, før fyret får besked på at der skal laves VVB. Så her afgives der varme til hele tanken, og pludselig kommer vandet koldt retur til kedlen og derfor skal den bestille noget. Når så VVB er varm, er det ikke helt rigtigt, for toppen er 58, men bunden er måske kun 40, så derfor kan fyret bestille noget hele tiden. Med din difference i VVB, skal du så bruge halvdelen af tanken før toppen igen kun 50 grader, men så er de nederste 150L kun 5-8grader (igen pga. lagdeling)
Som du har i dag er de øverste 280L 58-65grader og de nederste 20L er 5-8grader.
Faktisk har du ikke styr på temperaturen i toppen og med en kedel på 78, kan den sagtens tænkes at blive 70grader.
Og jeg tror at det anbefales at have skoldnings sikring på, hvis temperaturen kan blive over 60.
Mvh. Sophus
brianandersen
Tilmeldt: 29 jun 2013 08:58
Indlæg af brianandersen » 23 feb 2018 18:21
Hjemme teori skrev:
23 feb 2018 18:17
/Brian
