Side 1 af 3
ofte "Varm skakt" og ny fotosensor
: 17 jan 2018 11:36
af Fyrbøder88
Hvad kan årsagen være? Det bliver for dyrt i fotoceller
Black star, med skotte på
Re: ofte "Varm skakt" og ny fotosensor
: 17 jan 2018 11:59
af baggadap
Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
: 17 jan 2018 13:22
af Fyrbøder88
baggadap skrev:Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
sneglmotoren er ny
: 17 jan 2018 13:59
af pille bruger
Hvis røgen ikke frit kan fortsætte ud i skorstenen, så vil det presses tilbage, forbi fotoføler og op i faldslange.
Rens røgrør og skorsten - under herd og lameller på blæser
Klap i bagerste røgkammer løftes op, og aske fejes ned i skuffen, klap lægges tilbage.
Hvis blæser ofte skal have et nøk opad for at kunne levere luft nok, så kan evt kondensator til blæser skiftes.
: 17 jan 2018 14:07
af Fyrbøder88
Tak Michael jeg prøver
: 17 jan 2018 14:18
af Fyrbøder88
Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
: 17 jan 2018 14:37
af pille bruger
Fyrbøder88 skrev:Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
Afhænger af version.
Hvorfor vil du have den lavere ?
: 17 jan 2018 14:43
af Fyrbøder88
Det ville være nemmere at begrænse skaderne
: 17 jan 2018 14:52
af Fyrbøder88
pt. er min på 10.032
: 28 feb 2018 10:05
af Fyrbøder88
Så røg endnu én fotocelle hvad fanden sker der?
Forslag modtages med kyshånd!
