ofte "Varm skakt" og ny fotosensor
Fyrbøder88
Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Givet likes: 2 gange
Indlæg af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 11:36
:cry:
Hvad kan årsagen være? Det bliver for dyrt i fotoceller :roll:
Black star, med skotte på
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: ofte "Varm skakt" og ny fotosensor
Indlæg af baggadap » 17 jan 2018 11:59
Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Indlæg af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 13:22
baggadap skrev:Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
sneglmotoren er ny :roll:
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2018 13:59
Fyrbøder88 skrev::cry:
Hvis røgen ikke frit kan fortsætte ud i skorstenen, så vil det presses tilbage, forbi fotoføler og op i faldslange.
Rens røgrør og skorsten - under herd og lameller på blæser icon_cheesygrin.gif
Klap i bagerste røgkammer løftes op, og aske fejes ned i skuffen, klap lægges tilbage.
Hvis blæser ofte skal have et nøk opad for at kunne levere luft nok, så kan evt kondensator til blæser skiftes.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Indlæg af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:07
:| Tak Michael jeg prøver
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Indlæg af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:18
Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2018 14:37
Fyrbøder88 skrev:Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
Afhænger af version.
Hvorfor vil du have den lavere ?
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Indlæg af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:43
Det ville være nemmere at begrænse skaderne :roll:
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Indlæg af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:52
pt. er min på 10.032
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Indlæg af Fyrbøder88 » 28 feb 2018 10:05
Så røg endnu én fotocelle hvad fanden sker der?
Forslag modtages med kyshånd!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
