Graf for Lysføler helt i skoven
Niels-Jensen
Tilmeldt: 10 sep 2017 18:33
Mit fyr: Black Star+ 16Kw
Areal: 132 m2
Re: Graf for Lysføler helt i skoven
Indlæg af Niels-Jensen » 20 jan 2018 21:48
H.S skrev:
20 jan 2018 20:38
Din lav ligger rigtig pæn
så vent og se hvad der sker længere oppe kan se du har hævet blæser der også
og fyret har ikke været der oppe endnu ;-)
mht. mellem og høj. den var lige oppe omkring 65 % ydelse ved 15 tiden i forb. med noget kraftig udluftning så den fik lige lidt der også men med den tidsregning tvivler jeg på den har lagt der længe nok.
det er ikke så tit den er der oppe så jeg tænkte på om man kan tvinge den der op ved at sætte min. ydelse på 50% og så justere O2 Mellem. der vil vel ikke ske andet end at fyret lukker ned når kedel temp bliver for høj men om det så vil have en utilsigtet virkning på indjustering er jeg ikke klar over.
Blackstar+ 16 kw. m. Ilt-styring og Kompressor rens
https://stokercloud.dk/v3/#/niels-jensen/main-page
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af H.S » 20 jan 2018 23:30
du bør altid låse i 10 50 og 100% og grundjustere og så kan man tilpasse via det andet ;-) "send kone ibad :great: "
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
Indlæg af Niels-Jensen » 21 jan 2018 00:21
H.S skrev:
20 jan 2018 23:30
den er jeg godt med på og det blev også gjort da jeg startede fyret op første gang. :great:
tror sku ikke hun gider stå under bruseren en hel dag fordi jeg skal lege med fyret icon_cheesygrin.gif
det jeg mener er at sætte min.ydelse til 50% og lade max. være 100%. derved tvinge fyret til at køre i området 50 - 100%.
Når kedeltemp er 77¤ lukker fyret ned og starter så op igen ved 62¤.
det er så her 1000kr. spørgsmålet ligger. Vil denne stop-start cyklus påvirke finjusteringensprocessen ?? :?
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 21 jan 2018 08:56
Ja hvis den ikke ligger der længe nok vil den ikke nå det
og hvis man kikker på dine grafer 24 timer har den ikke været der oppe hvor den har mulighed for det
så enten lad det være (følg din aske) eller start med en grundjustering
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
Indlæg af Niels-Jensen » 21 jan 2018 22:13
H.S skrev:
21 jan 2018 08:56
O2 grafer for det sidste døgn
bemærk O2 Lav som for et døgn siden lå rimeligt stabilt omkring 100 +/- 1 nu er i yoyo mode igen
tror bare den for lov at være til næste weekend så bliver fyret lukket ned og renset og så starter jeg helt forfra med de gamle standarttal ny afvejning og ny grundjustering. og så tror jeg lysføler bliver skiftet samtidig.
jeg takker for hjælpen til nu. og beder om lov til at vende stærkt tilbage :)
