Forbrug af piller
Brejner
Tilmeldt: 26 sep 2015 12:54
Mit fyr: BlackStar+ 16kw
Dagligt forbrug: 27,5
Forbrug af piller
Indlæg af Brejner » 17 nov 2017 12:33
Hej med Jer
Har for nyligt skiftet fra en Passat C1 compact fra 2001, til en ny Blackstar+ 16kw.
Men synes måske forbruget er lidt højt, set i forhold til den gamle passat.
Jeg kører med urstyring på, så den kører to gange om dagen, den ene gang fra 04-08 og så fra 14-22. Det fungere sådan set rigtig godt, og i min optik burde det være rimelig pille besparende. Set i forhold til den gamle som kørte døgnet rundt.
Men jeg spare faktisk kun i gennemsnit 4,5kg piller i døgnet, bruger 27,5kg på blackstar+, og brugte 32kg på passat.
Hvad oplever andre med skift til nyere fyr?
Hvis der er nogle der er hårde til indstillinger, så er den på stokercloud med navnet "haugevej26"
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange
Re: Forbrug af piller
Indlæg af MichaelK » 17 nov 2017 15:51
Hejsa
Du sparer ca. 14%. Svarer det ikke nogenlunde til den reelle forskel i virkningsgraden på de 2 anlæg?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange
Indlæg af Lintz » 17 nov 2017 15:59
Brejner skrev:Hej med Jer
Nu har du så ikke udfyldt din profil med hvor mange m2 du opvarmer - Men 27 til 32 kg om dagen i øjeblikket ???
For øvrigt vil det være en god ide at sætte dit link på Stokercloud i din signatur.
pendec
Indlæg af pendec » 17 nov 2017 18:41
Brejner skrev:Jeg kører med urstyring på, så den kører to gange om dagen, den ene gang fra 04-08 og så fra 14-22. Det fungere sådan set rigtig godt, og i min optik burde det være rimelig pille besparende. Set i forhold til den gamle som kørte døgnet rundt.
Du kører 12 timer om dagen, er det forbruget der, 27kg ? eller kun 13,5kg lige nu?
Det har jo stor betydning om du kører flere timer i nattetimerne uden sol, hvis solen bager på hus og vægge , end hvis du kalkulerer med timer i mørketimer.
Brejner
Indlæg af Brejner » 17 nov 2017 19:03
Forbruget er nu 27,5kg om dagen, ved urstyring.
Starter kl. 04 til 08
Starter igen 14 til 22
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 nov 2017 20:09
Nu vælger du at referere et specifikt forbrug på den koldeste dag i de sidste 4 dage, det er vist lidt gætværk. Så hvis du vil være præcis må du feks. sammenligne sidste år i samme måned og så evt. lige kontrollere på DMI, at solskinstimer og graddage passer nogenlunde. Eller bliver det vist lidt for grebet ud af luften. Du kunne jo istedet vælge 21,2 fra dagen før og hvordan ved du at Passat'en på den samme dag, ville have brugt 32kg?
Men når det er sagt, står din pillekorrektion under silo til 750g, så fyret udregner faktisk et for lille forbrug i forhold til din afvejning, som er 935g.
Har du styr på det?
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 17 nov 2017 20:17
Din iltstyring kæmper også lidt, her kunne du med fordel sætte I leddet til 0 for regulering blæser og det samme for P leddet i regulering piller.
Disse modarbejder nemlig hinanden.
Mvh. Sophus
