pilletank
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange
pilletank
Indlæg af sologbrænde » 26 aug 2017 08:01
Lige et spørgsmål til jer som har lavet hjemmebygget beholder til piller ::
Hvilken vinkel har I lavet siderne i, så pillerne selv løber ned ? :shock:
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: MGM Comfort 15 kw
Areal: 130
Brændsel: pillefyr
Re: pilletank
Indlæg af thermik » 26 aug 2017 10:18
Jeg fandt en gammel foder silo med meget lodrette sider i keglen til 700.- den kan indeholde ca. 1,5 ton piller, afhentet tog det et par timer at hente og stille op det kan man ikke bygge meget for selv.
Mener at have læst at sider skal over 45 grader før piller ikke pakker
Modtaget likes: 106 gange
Re: pilletank
Indlæg af Brandsen » 26 aug 2017 10:51
Ja, træpiller kan lave en pyramide med 45 grader skrå sider, og måske mere,
når der over tid kommer en del støv og smuld i bunden af tanken.
Siderne i min Baxi er 60 grader, og det har kørt fint i snart 12 år
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: Bio18 (snart MGM-EASY)
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 68 gange
Re: pilletank
Indlæg af pendec » 26 aug 2017 11:49
Bruger 2 svejset tønder her, de er ikke brandbare og godkendt af fejer. har desværre intet i bunden, så de første 2-3 poser ligger altid i bunden da den er flad. Har ofte tænkt på hvad kunne bruges i bunden. Jeg tager den dog ud nu og da, til rensning, så det er ikke nok at fylde med noget andet flydende i bund her.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 58 gange
Re: pilletank
Indlæg af MichaelK » 26 aug 2017 12:59
Det er forholdsvist nemt at finde ud af, hvor stejle siderne skal være?
Tag en pose piller, og hæld dem ud i en dynge. Forsøg at lave så stejle sider på dyngen som muligt.
Siderne i tanken skal så være mere skrå, end siderne på dyngen af piller. Verstehen Sie?
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Re: pilletank
Indlæg af sologbrænde » 26 aug 2017 18:58
takker og bukker itv
Randa
Tilmeldt: 25 okt 2009 23:13
Mit fyr: Scotte 20kW med BS1016 kedel
Areal: 235
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Geografisk sted: Skodborg ved Vejen
Re: pilletank
Indlæg af Randa » 24 sep 2017 00:01
Jeg laver siloer til piller til hverdag. Vi har altid 2 lodrette sider og to skrå på 60°. (55° kan gå i en snæver vending).
Der er forskel på pillers skridningsvinkel og slip vinkel. Slip vinkler er den mellem piller og silosiden, hvor slipvinklen er vinklen pillebjerget laver.
Du skal være opmærksom på, hvis vinklen bliver for lav, så er den kritiske vinkel mellem to skrå sider - dvs den er mindre end 60°. Smuld vil kunne have en tendens til at blive hængende her.
/Mads
