Kompressor rens
jebruun
Tilmeldt: 20 aug 2017 09:10
Mit fyr: Scotte 10 kw / v10 - BS 1016
Areal: 173 + 64 m2
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Gredstedbro
Kompressor rens
Indlæg af jebruun » 20 aug 2017 10:03
Hej derude, er ved at installere kompressor rens på min 10 kw Scotte med V10 styring.
Spørgsmål :
Hvad kører i med af tryk og i hvor lang tid ? ( Har lige prøvet med 2 bar og 1 sek. for at brænderen ikke går helt ud )
I displayet står der Kompressor rens ventetid 5 sek ( forud indstillet ) hvad betyder det ?
Ligeledes står der Blæser rens 100 % ( forud indstillet ) betyder det at blæser rens kører samtidig ?
Nogen der ved om der er kommet en decideret manual over V10, eller er det stadigvæk bare lidt løsblade som tilføjelse til de gamle styringer ?
Ang, opdatering af styringen, kan det anbefales ?
Hvor mange optændinger kan man forvente af el tænderen, det er sådan en keramisk fætter ?
Anlægget er købt for 4 år siden, men er først blevet sat i drift i jan. 2016.
Ja, det var en længere smøre, men håber der findes nogle svar derude :)
Mvh. Jens
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 108 gange
Re: Kompressor rens
Indlæg af pille bruger » 20 aug 2017 10:31
jebruun skrev:Hej derude, er ved at installere kompressor rens på min 10 kw Scotte med V10 styring.
Spørgsmål :
Mvh. Jens
Kompressor rens skal gerne pust alt væk fra herden.
Derfor max tryk på kompressoren.
Efter rens, skal der en ny optænding til.
Manualer finder du her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger finder her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Når der står vent, så er det den tid blæseren skal brænde pillerne af, inden der kompressor pustes.
Her kan blæser (rens ) stå på 50%
Keramisk eltænder kan normalt holde til ca. 3000 optændinger eller mere, alt efter hvilke indstillinger du har.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Modtaget likes: 4 gange
Re: Kompressor rens
Indlæg af lille_smed » 20 aug 2017 20:07
det med tryk, komme lidt an på hvordan du har lavet det. jeg skal ikke have mere end 4 bar på. men jeg kunne fint nøjes med 2,5 bar . men så lang ned kan min kompressor ikke komme , for så starter den ikke op igen
jebruun
Areal: 173 + 64 m2
Re: Kompressor rens
Indlæg af jebruun » 23 aug 2017 22:08
Tak for info begge to. Har prøvet med kompressor rens 1 sek. , kompressor rens ventetid 5 sek., 2 bar i tryk, så rydder den lige herden uden stop og gen optænding, skakt temp. gik fra ca. 60 til 36 grader hvor den plejer at ligge, efter rens af brænderen :)
Ang. opdatering, er det værd at abonnere på, og hvad får man ud af det ?
Mvh Jens
Re: Kompressor rens
Indlæg af pille bruger » 24 aug 2017 06:46
jebruun skrev:Tak for info begge to. Har prøvet med kompressor rens 1 sek. , kompressor rens ventetid 5 sek., 2 bar i tryk, så rydder den lige herden uden stop og gen optænding, skakt temp. gik fra ca. 60 til 36 grader hvor den plejer at ligge, efter rens af brænderen :)
Mvh Jens
Du får rettet og måske tilføjet nye ting til styringen.
Kig her http://www.nbe.dk/program-download-2/
Norm
Tilmeldt: 22 jan 2018 20:04
Re: Kompressor rens
Indlæg af Norm » 22 jan 2018 20:13
Hej. Jeg vil bare gerne vide hvor jeg aktiverer kompressorrens i styringen. Jeg har sat de forskellige værdier under rens ind men der sker ikke noget.
Re: Kompressor rens
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2018 20:54
Norm skrev:
22 jan 2018 20:13
Har du et link til din styring på StokerCloud ?
Norm
Re: Kompressor rens
Indlæg af Norm » 22 jan 2018 21:16
Nej, men det er en version 7
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 62 gange
Re: Kompressor rens
Indlæg af Zarge » 22 jan 2018 22:30
Har du valg den rigtige udgang til ventilen
Norm
Re: Kompressor rens
Indlæg af Norm » 24 jan 2018 15:57
Hvor vælger jeg ventil ? Jeg kan godt aktivere rens manuelt med L6.
