Søger evt ny styring eller anden mulighed får at gå nettet.
- 6
- Tilmeldt: 25 jul 2017 21:41
- Har takket: 1 gang
Hej er der nogle der ligger inde med en v7 styring de vel af med.
Elller en anden mulighed for at få min gamle 6,35 styring på nettet
Vh David
Vh David
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Søger evt ny styring eller anden mulighed får at gå nettet.
Hej David - Og velkommen til.David askov skrev:Hej er der nogle der ligger inde med en v7 styring de vel af med.
Vh David
Skulle du få fat i en anden styring kunne det godt være jeg er interesseret i din styring hvis den dermed skal sælges.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du har mulighed for at få din V6 styring på nettet og StokerCloud.David askov skrev:Hej er der nogle der ligger inde med en v7 styring de vel af med.
Vh David
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... lefyr.html
- 6
Hej.
Tak ja det var da en god mulighed med stokercloud.
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Der vil jeg gerne advare imod pc programmet. Der er minimal support på det, da fokus er på den software der er i version 7 og 10. Min erfaringer var at jeg ofte mistede forbindelse mellem fyret og pc'en. Har helt droppet at bruge det nu.
JC
JC
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvad mangler du svar på ?jchusted skrev:Hej
JC
- Stoker II
- 10
Hej Pille Bruger
Nu skulle jeg måske have kontaktet NBE. Det faldt mig dog ikke naturligt, da softwaren var købt via Stokersofts hjemmeside.
Problemet er at pc og styring mister forbindelse flere gange i døgnet. Fandt aldrig fejlen, da stokersoft kun svarede på få af mine emails.
Jeg har ikke fået det til at fungere siden og aner ikke om det software, pc eller kabel der kan være et problem.
mvh
JC
mvh
JC
pille bruger skrev:Hvad mangler du svar på ?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontro ... n-hvad-nu/jchusted skrev:Hej Pille Bruger
mvh
JC
Specielt det sidste om tjek af kabel og adapter.
Det er oftest der fejlen kan findes
Ofte løses det så ved at bruge et andet fabrikat adapter.
- Stoker II
- 10
Hej Pille bruger
Jeg har brugt denne guide helt fra starten. Jeg har forbindelse, men problemet er at den mister forbindelsen efter nogle få timer.
Jeg har 1x10m RS232 kabel, der går sammen med min USB adapter der er ca 1 meter lang.
Kan længden, eller forstyrrelser af fra el kabler være skyld i jeg taber signallet ?
Er ikke klar over hvor fint følende sådanne kabler er.
mvh
JC
mvh
JC
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvis det er så ustabilt, så prøv en anden USB adapter, af et andet fabrikat.jchusted skrev:Hej Pille bruger
mvh
JC
Støj udefra kan være årsagen, men jeg tror mest på en dårlig USB adapter.
