V10 display - modstand
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 05 aug 2017 18:52
Hej alle
Jeg har et gammelt V10 display og et nyt print - de kan ikke sammen, for skærmen står bare og blinker.
Der er vist noget med de nyeste V10 displays har en modstand på kablet, eller at det er snoet?
Hvis nogen ville tage et billede af deres V10 bagside ville det hjælpe meget :-)
På forhånd tak!
MVH Mathias
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Re: V10 display - modstand
Indlæg af Flammen » 05 aug 2017 21:05
det er den gamle model med store SD kortlæser som har modstand loddet på fladkablet til display. ps. har begge modeller af v.10, og har lige lavet en kontrol.
det er den nederste tråd i kablet som har en modstand loddet på
edit. det er selvfølgelig displayet fra den gamle model som skal have modstand på kablet
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 07 aug 2017 16:30
Hej Flammen
Det var underligt, for det er netop den med stort SD kort jeg har, og der er ingen modstand på kablet! Mit display er REV A 2010-10
Har du evt mulighed for at tagebet billede af dit "nye" display?
Tusind tak for hjælpen!
Mvh Mathias
Vedhæftede filer
Flammen
Indlæg af Flammen » 07 aug 2017 23:00
baggadap skrev:Hej Flammen
Mvh Mathias
min gamle model står der 2012 rev.B
altså den med modstand på kablet-
det er en af de første ver. 10, så jeg forstår ikke at der står 2010 på din, for der fandes den ikke
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 07 aug 2017 23:05
Hov - det står der også på mit displays label! Det var selve printet der hed REV A.
Kan du se hvilken modstand der sidder på kablet?
Flammen
Indlæg af Flammen » 08 aug 2017 21:48
nope, der er krympeflex over modstanden og lodningerne.
men kan da lige ohm den igennem fra stikket i enderne.
det bliver tidligst imorgen eller torsdag
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 09 aug 2017 14:31
Ja tak, hvis du gider ohm'e den ved lejlighed må du meget gerne!
Flammen
Indlæg af Flammen » 13 aug 2017 10:27
beklager ventetiden.
jeg målte 470 ohm, men der sidder også en diode, for det var kun muligt at måle noget den ene vej igennem.
EDIT: det skal forståes således, at der sidder 2 stk komponenter under krympeflex
