Udskiftning af blackstar v7 styring.
- Tilmeldt: 06 mar 2017 09:23
- Mit fyr: Black star 16kw
- Areal: Ca.360m3
- Brændsel: Bsrlinek
- Modtaget likes: 3 gange
Er ved at udskifte min version 7 styring med en ditto version 7 styring. I diagrammet over brænderstikket, er det koblet ind på L5(pumpe RTB, står der i manualen) og jeg havde egentlig planlagt at jeg skulle have min cirkulationspumpe sat til der. Skal jeg koble begge ledninger ind der eller? Det er jo en blackstar kedel jeg har, skal den ledning så sløjfes eller flyttes til anden klemme??
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Udskiftning af blackstar v7 styring.
Du kan tage ledningen ud og sætte en kronemuffe på den, eller lade den være,Mbruun14 skrev:Er ved at udskifte min version 7 styring med en ditto version 7 styring. I diagrammet over brænderstikket, er det koblet ind på L5(pumpe RTB, står der i manualen) og jeg havde egentlig planlagt at jeg skulle have min cirkulationspumpe sat til der. Skal jeg koble begge ledninger ind der eller? Det er jo en blackstar kedel jeg har, skal den ledning så sløjfes eller flyttes til anden klemme??
og så have begge ledninger i L5
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Hvad galt med gammel V.7 styring ?
/ Christian
