spørgsmål til silo str ??
- Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
- Mit fyr: BS1016mini
- Areal: 181
- Brændsel: Agrol træpiller
- Geografisk sted: Møldrup
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 3 gange
hej har lige købt en nbe silo "rød" den der er en meter gange en meter, men kan ikke se nogen steder hvor mange kg den kan rumme, heller ikke på nbe hjemmeside, nogen der kan hjælpe ??
Peter
Peter
Re: spørgsmål til silo str ??
NBE har det med at opgive informationen i LITER, så jeg synes du skal prøve at fylde nogle sække på og selv se hvor meget.
Der kan også være et par kilo +/- , da nogle træpiller har anden fylde, så vægten er ens men de vil altså fylde din silo anderledes.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Man kan jo altid måle efter hvis man husker en smule om geometri fra skolen. Massefylden på træpiller er ca 660kg pr m3.
Så giver det hele ret meget sig selv
yep, tidligere tråde om RTB har dog givet andre resultater, så måske ville TS også blive overrasket men din forklaring hjælper nok TS.Tom_AT skrev:Man kan jo altid måle efter hvis man husker en smule om geometri fra skolen. Massefylden på træpiller er ca 660kg pr m3.
- Areal: 182
Altså, hvis man måler korrekt op og ellers bruger den rigtige formel, så lyver tal som bekendt aldrig
Altså, hvis træpillerne er noget lort og indeholder andet end det man forventer, fugt eller lign, så fylder de sgu mere, og så matcher dine tal ikke der.Tom_AT skrev:Altså, hvis man måler korrekt op og ellers bruger den rigtige formel, så lyver tal som bekendt aldrig
Og der er jo andre tråde, hvor brugere har skudt meget forskelligt på silo og indhold når de fyldte op, dengang modellen kom ud i handlen, så det sker.
Bruger man google, som TS kunne gøre, så rammer man mange meninger og en er din. Her er en anden:
https://www.dalmosebraende.dk/cms-traepiller-analyser
Der nævnes fylde som et, og 600-700kg per m3. Så der er vel variabler og parametre som også skal være på plads, så at sætte tal på er vejledende, og derfor har flere på dette forum, også rapporteret forskellige tal tilbage.
btw, derfor er vel også bedst at melde LITER mål, så kam man selv forsøge at regne det ud, når man har alle parametre på plads
- Areal: 181
- Areal: 182
Du kommer langt ved at læse alt hvad jeg skriver, og ikke kun noget af det.pendec skrev:Altså, hvis træpillerne er noget lort og indeholder andet end det man forventer, fugt eller lign, så fylder de sgu mere, og så matcher dine tal ikke der.
Jeg skriver jo netop at massefylde er CA 660 kg pr m3. Altså er der plads til variationer. Hvilket jo nødvendigvis må forekomme pga forskellige kvaliteter af piller.
