Side 1 af 1
Ændring af sneglydelse
: 01 aug 2016 13:34
af jesperlambert
Kære board
Jeg har et scotte 16kw anlæg, hvor installatøren har stillet flamme mm. efter en 1000 gram snegl. Når jeg vejer den af når den ca. 700g. Det gør at beregningerne er helt off i forhold til forbrug og rest i magasin. Vil det ændre på opsætningen hvis jeg justere sneglens ydelse ned og skal fyret så stilles igen, eller er det udelukkende til beregning?
På forhånd tak.
Re: Ændring af sneglydelse
: 01 aug 2016 13:43
af Lintz
jesperlambert skrev:Kære board
På forhånd tak.
Hej jesper - Den afvejning som du laver skal sættes ind i styringen for at få fyret til at køre optimalt.
Det er jo lavet sådan at hvis fyret beder om 20 g piller og den leverer 700 g på 6 min. og den tror at den leverer 1000 g på samme tid går det galt med hensyn til forbrændning.
Lav gerne 3 afvejninger og tage gennemsnittet - Skulle en af afvejningerne afvige meget tag da en ny.
Er fyret nyt bør du gentage afvejninger om måske 14 dage igen. Snegl og sneglrør skal lige slides til.
P.s. Udfyld gerne din avatar med fyrdata og styrings version og hvis du er på stokercloud sæt da dit link nederst i din signatur.
: 02 aug 2016 14:39
af jesperlambert
Tak for svaret.
Den indstilling der er foretaget af fyret er lavet af installatørren efter at det blev fintunet. Mit spørgsmål går på om det vil ændre sig, hvis jeg skifte sneglydelse, eller om det udelukkende har betydning for den beregning af forbrug der udføres.
Jeg forestiller mig at det har en betydning, men vil være lidt loren ved at skulle indstille fyret helt forfra, da jeg oplevede en del udfald i opstartsperioden.
: 02 aug 2016 14:55
af Hjemme teori
Det er faktisk omvendt og fyret bruger vægten til at justere forbrændingen, eller rettere at dosere pillerne korrekt.
Fyret er i sin tid indstillet med en vægt på 1000g. Nu giver sneglen så kun 700g, men fyret ved det ikke og derfor får fyret nu for få piller. (700g, for hver gang det skulle have haft 1000g) Altså får fyret for få piller i forhold til luft, hvilket giver en dårlig udnyttelse.
Ved store afvigelser, anbefaler feks. "pillebruger" fra NBE at man laver en ny grundjustering.
Tanken er dog at så længe vægten passer burde den sidste grundjustering kunne bruges. Men måske er det med mistanke om hvis pillerne har ændret sig og afvejningen derfor er ændret, er brandværdien også ændret og så skal der ny grundjustering til.
: 02 aug 2016 19:25
af triumph
: 04 aug 2016 10:51
af baggadap
jesperlambert skrev:Tak for svaret.
Jeg vil lige supplere med det enkle svar du måske efterspørger:
NEJ - hvis du ændrer på sneglydelsen, skal du ikke ændre på andre indstillinger igen.
: 04 aug 2016 13:19
af pille bruger
På forhånd tak.
Start helt forfra
Lav en korrekt pilleafvejning og en frisk grundjustering, som vist i manualen.
Er din styring på StokerCloud ?
Hvis den er, så sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det meget nemmere at hjælpe dig
