Side 1 af 2
Fyr går ud!
: 24 mar 2016 16:40
af Ssc
Hej,
Har et Scotte Blackstar 16 kw som nu er 2 år., foruden de normale ting har det kørt ok.
De sidste dage er fyret stoppet, med beskeden, " ingen brændsel ", når jeg så kikker på herden er den fyldt af ubrændte piller, ligesom tilføringsrøret er fyldt!
Valgte idag at skifte extern gearmotor, lysføler, tænder, samt rense alt i bund, endelig tog jeg en ny vejning af piller med en nye motor.
Startede fyret uden problemer, foretog en 10, 50, 100 % justering og tænkte nu er alt ok, efter ca 5 kg piller stoppede fyret med melding " ingen brændsel" !!, igen var herden fyldt med ubrændte piller ligesom tilførselsrøret var fyldt,!
Har andre haft samme problem??, det virker som om styringen pludselig ikke koordinerer intern/ extern snegl til forbrændingen
God Påske til alle
Mvh Søren
Re: Fyr går ud!
: 24 mar 2016 16:57
af pille bruger
Ssc skrev:Hej,
God Påske til alle
Mvh Søren
Beskeden ingen brændsel kommer når der ikke er registreret lys i en periode.
Det stemmer fint med dine iagttagelser.
Har du skiftet kondensator på intern motor ?
Re: Fyr går ud!
: 24 mar 2016 17:05
af Ssc
Hej Michael
Ja den er skiftet men ikke motoren. Extern motor plus kondensator er skiftet
Mvh Søren
Re: Fyr går ud!
: 24 mar 2016 17:07
af john m
Jeg tror da nærmere det er din intern motor eller kondensator der er fejl på, det tyder på at den kun kører periodisk derfor bliver der for
mange piller i brænderen.Når der er for mange piller kan den ikke se lys derfor skriver den ingen brændsel, jeg vil tro det er din kondensator
der fejler.
Nå pillebruger var hurtigst
Re: Fyr går ud!
: 24 mar 2016 17:35
af pille bruger
Ssc skrev:Hej Michael
Mvh Søren
Prøv at tage brænderen ud på gulvet.
Sæt en tang på enden af indtern snegl.
Kan du fastholde sneglen når den skal køre ?
Re: Fyr går ud!
: 24 mar 2016 21:27
af xkfc
Hvis der er piller på heden bliver de af en eller anden grund ikke brændt af, måske bliver de ikke tændt, ellers mangles der luft.
Re: Fyr går ud!
: 25 mar 2016 09:20
af Ssc
Tak for alle rådene
Nu har jeg skiftet intern motor også, så begge motorer plus kondensatorer, fotocelle, tænder.
Problemet er ikke løst, fyret var gået ud igen med beskeden om "ingen brændsel". Denne han var der ikke piller på herden, men det var som om, at der var en prop af piller i slangen, da de væltede ud når jeg tog slangen af!!
Kørte intern motoren igen og prøvede at holde sneglen med en tang, hvilke ikke var muligt, så den fungere fint!
Rensede alle kamre igår, men ser, st der kommer meget luft/røg ud af flexslsngen, hvis jeg tagen den af, kan det være årsag til, at pillerne blokeres i slangen?, nogen forslag
Forsat god påske
Mvh Søren
Re: Fyr går ud!
: 25 mar 2016 09:48
af xkfc
Der mangles træk i systemet, der må ikke kommer røg og varme baglæns. Det kan være manglende rens i røgvender, røgrør eller skorsten.
Hver eneste pille sneglen skal falde ned på herden, intet må proppe op, typisk er det hældningen den er gal med.
Re: Fyr går ud!
: 25 mar 2016 12:07
af pille bruger
Faldslangen skal være strakt ud, sådan at piller ikke kan hænge i slangen ( svanehals )
Re: Fyr går ud!
: 28 mar 2016 00:21
af Ssc
Tak for svar har desværre stadig problemer.
Jeg har nu gjort følgende
-Skiftet extern motor til snegl plus kondensator
-Skiftet intern motor plus kondensator
-Skiftet fotocelle
-Skiftet tænder
-Justeret flex røret
-Total renset fyret
-Fået skorsten renset idag
Startede fyret igen til aften, det kørte 2-3 kg piller uden problemer, men så pludselig er det som intern sneglen ikke tager piller ind og fyret går ud, men inden alt stopper helt, så fylder snegl motoren alt op med piller!!
Mærkede på enden af intern motoren og den var kogende varm? (Ny motor)
Modtager gerne flere råd, førend jeg smider dette 2 år gamle fyr ud :-) (Scotte Blackstar)
Mvh Søren
