HJÆLP
Mrjensen1984
Tilmeldt: 03 jan 2016 15:00
HJÆLP
Indlæg af Mrjensen1984 » 03 jan 2016 15:04
Hej jeg er ny her på siden. Jeg har en blackstar med en 10kw skotte og den kører ikke særlig godt. Går tit ud og bruger efter min egen mening for mange piller i løbet af et år. Mit spørgsmål er om der bor en i nærheden af hammel ved Århus og Viborg som kunne have lyst til at hjælpe mig med at få fyret til at køre som det skal. Vil selvfølgelig gerne betale for det. Bare jeg kunne undgå alle problemerne.. mvh steven
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange
Re: HJÆLP
Indlæg af triumph » 03 jan 2016 15:18
Mrjensen1984
Re: HJÆLP
Indlæg af Mrjensen1984 » 03 jan 2016 15:31
Har lige set dem. Ved at vægt er indstillet korrekt. Hvis jeg har for slank en flamme er det så blæseren der skal skrues op?
Mrjensen1984
Re: HJÆLP
Indlæg af Mrjensen1984 » 03 jan 2016 15:33
Jeg har brugt 7tons piller på et hus på 120kvm i 3 plan og med brændeovn. .
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Modtaget likes: 1 gang
Re: HJÆLP
Indlæg af Trollefar » 03 jan 2016 15:35
Har sendt en pm.
triumph
Re: HJÆLP
Indlæg af triumph » 03 jan 2016 16:20
Mrjensen1984 skrev:Har lige set dem. Ved at vægt er indstillet korrekt. Hvis jeg har for slank en flamme er det så blæseren der skal skrues op?
Jeg ved ikke helt hvad du mener med slank flamme, men du skal sætte din min og max ydelse på 100%. Så skal du justere "Blæser høj" ned indtil flamme får sorte spidser, og så lidt tilbage, så de sorte spidser forsvinder. Flammen skal være korngul/mørkegul, og doven. Ikke hvid.
Dette gør du så ved 50% / "Blæser Midt"
og 10% / blæser lav.
Hvis din brænder går ud ved 10%, så kan du starte med at justere ved 20%
Problemet er at hvis du har for meget blæs på ved lav last, så når træpillerne at brænde ud, inden der kommer en ny sending piller
Mrjensen1984
Re: HJÆLP
Indlæg af Mrjensen1984 » 03 jan 2016 21:31
Tak for alle svar. Jeg har snakket med trollefar og vi stikker hovederne sammen i næste uge.. mange tak til alle for jeres input.
