Side 1 af 2
Vejning af piller
: 22 nov 2015 18:27
af Pia-Lihme
Hejsa
Et hurtigt spørgsmål: Når man afvejer piller i 6 minutter, skal knappen så holdes inde, så sneglen "manuelt" trækker piller frem, eller skal systemet køre, som når fyret kører, og altså afveje den mængde piller, som "automatisk" kommer på 6 minutter, som hvis fyret var i gang?
Mvh Pia
Re: Vejning af piller
: 22 nov 2015 18:34
af Ladegaard10
Hejsa
Hurtigt svar
Sluk for fyret
Tryk på knappen, så køre sneglen i 6 min
Lav tre afvejninger og tag gennemsnittet, indtast tallet
Start fyret igen
: 22 nov 2015 18:45
af godsejeren
På mit fyr går jeg ind i autoberegning og vælger 360sek afvejning tror jeg det hedder
: 22 nov 2015 18:46
af Pia-Lihme
Hej - TAK for hurtigt svar
Så altså - knappen skal holdes inde i de 6 minutter? (Pillefyr for dummies)
: 22 nov 2015 18:47
af godsejeren
Hvilken styring har du
: 22 nov 2015 18:53
af Ladegaard10
Nej den skal ikke holdes inde
: 22 nov 2015 18:57
af Pia-Lihme
Det er et ældre Scotte - styringen ligner denne
http://q-pro.dk/mediafiles/images/produ ... ring_1.jpg
Jeg tror ikke, jeg har mulighed for "autoberegning"
: 22 nov 2015 19:00
af godsejeren
Kender ikke lige versions nr på den type der
: 22 nov 2015 19:16
af pille bruger
Åben styringen og se versions nr. på chippen,
eller sluk fyret, tag strømmen - strøm på igen.
Så står styrings nr. og versions nr. kortvarigt i display.
Find derefter manual her
http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Den har Autoberegning
: 22 nov 2015 19:20
af paw
Hvis den er som min gamle styring, tar du strømmen til styring, når du sætter strøm til igen holdes pil ned eller op, kan ikke helt huske det, og når sneglen går igang starter du dit stopur og når den har kørt 6 min trykker du på pil op eller ned for at stoppe sneglen.
Mener det er sådan, men hæng mig nu ikke hvis det ikke virker, idet min ikke var en scoote, men en biocomfort
