Side 1 af 2
Scotte restetter sig selv...
: 02 nov 2015 12:34
af MrPrpl
Hej..
min gamle (4.99) scottestyring resetter sig selv en gang i mellem(slukker simpelt hen og starter op igen), men nu er den begyndt at gøre det kontinuerligt.
Den går efterfølgende på F1.
Jeg har renset osv, har prøvet at koble overkog sikrig fra og tage strømmen fra en anden gruppe, men uden held..
nogen der har erfaring med dette???
Re: Scotte restetter sig selv...
: 02 nov 2015 13:09
af T-mek
En mulighed kunne være at strømforsyning er slidt.
: 02 nov 2015 17:21
af MrPrpl
Tak for indspark T-mek.. kunne jo være en mulighed...
Har nu prøvet at afmontere ilt-chippen(som ikke blev brugt alligevel) og den har PT kørt 4,5 timer uden bøvl
: 06 nov 2015 18:58
af knaldhatte
har haft samme problem med min opstod efter 2 1/2 år drift. Ringede til forsikringen og den blev erklæret død. Da det er en fejl der kommer og går men ikke er holdbar. Den kan køre 2 dage uden nogle genstart. Pludselig genstarter den nogle gange. Ring og meld den til forsikringen. En dag går den helt sort, og sikker på det forkerte tidspunkt.
: 06 nov 2015 19:01
af knaldhatte
og da V.6 ikke kan fås mere så fik jeg en V7
Det var husforsikringen der betalte så 0kr i selvrisiko ved os. jeg var så heldig den genstartede ved jeg stod og trykkede rundt i menyerne og filmede i mens. Så fik bevis for den var defekt. Den film fik det vvs firma der bare skulle bekræfte den var defekt
: 08 nov 2015 09:04
af jphdkkamp
Hvis man laver ændringer på skotten og den ikke kan finde ud af det re-setter den sig selv, det er en god ting at ha sine data skrevet ned.
så man kan rette det tilbage igen. Er sket for mig to gange.
: 08 nov 2015 21:09
af HR LUCCA
Det er muligvis bare 2 kondensatorer der skal skiftes , så virker styringen igen , det er sådan 2 her
http://www.hedestoker.dk/3645_kondensat ... cotte.html
: 09 nov 2015 11:01
af pendec
knaldhatte skrev:Det var husforsikringen der betalte så 0kr i selvrisiko ved os.
Pludselig skade dækning eller?
Det lyder da bare som defekt elektronik her, og der skal mere end hus/indbo til at dække det? eller?
: 09 nov 2015 14:08
af knaldhatte
Alm. Villa forsikring. Den der også dækker hvis kloaken springer i luften, huset brænder ned. De valgte så dække styringen da det jo er en del af husets faste installation.
: 09 nov 2015 14:28
af pendec
knaldhatte skrev:Alm. Villa forsikring. Den der også dækker hvis kloaken springer i luften, huset brænder ned. De valgte så dække styringen da det jo er en del af husets faste installation.
Mit TV sidder fast på væggen og er en del af den faste installation her, den vil de sgu dårligt dække hvis det ryger ned
Det er da fint, den forsikringsperson ville tage den under hus forsikringen, så dårligt står det så ikke til i selskaberne, når de sluger den.
