Side 1 af 2
Afbryder eller stikkontakt
: 25 aug 2015 09:30
af Torpet
Et lille trivielt spørgsmål her i agurketiden.
Hvordan har de fleste mon tilsluttet deres fyr (styringssystem boks)?
Jeg har min Blackstar tilsluttet med en afbryder på væggen, men overvejer at få den afbryder udskiftet med til en stikkontakt, så jeg kan trække stikket helt ud i tordenvejr, som en sikkerhed imod strøm-overbelastning af systemets computer (V7 version). Ganske som med computers og TV.
Er det at være for overforsigtig, eller hvad gør andre?
Re: Afbryder eller stikkontakt
: 25 aug 2015 12:09
af egmadsen
Jeg har min tilsluttet en stikkontakt efter at jeg har fået en styring smadret af tordenvejr og vil undgå at det sker igen.
: 25 aug 2015 13:05
af Torpet
Det var da ærgerligt for dig, egmadsen, men tak for den erfaring. Det afgør jo sagen, jeg må se at skifte over til en stikkontakt.
Det burde jeg havde tænkt på fra starten, men der er jo så meget andet når man skal montere et nyt fyr. Igen godt med dette forum
: 25 aug 2015 19:16
af kovas
Hej Torpet.
Ideen er for så vidt udmærket, jeg kan selv hive stikket om nødvendigt. Men men i feb. stod min styring af under et tordenvejr midt om natten. Og der om vinteren står man jo ikke ud af sengen for at slukke for fyret og for varmen. Lynet kan også slå ned når man ikke er hjemme. Og det er jo ikke realistisk at man slukker fyret hver gang man tager hjemmefra. jeg fik et tilbud fra min elektrikker på noget overspændingssikring. godt 2000kr. Og det kan heller ikke stå for et direkte nedslag. Forsikringen betalte styringen og vil ikke gi rabat hvis jeg installerer beskyttelse. så jeg tænker stadig over det. Men under alle omstændigheder synes jeg at det er rart at man kan koble fyret helt fra.
: 25 aug 2015 19:23
af Flammen
jeg har beskyttet mit anlæg med en 800w UPS. det sikre også drift ved strømudfald
UPS`s var gratis pga de 4 gel accuèr var dødne. monterede 2stk 6mm2 kabel til en 55Ah AGM accu.
: 25 aug 2015 19:50
af kovas
Flammen skrev:jeg har beskyttet mit anlæg med en 800w UPS. det sikre også drift ved strømudfald
Nu er det nok ikke så mange af os der lige kan få en brugt ups gratis tilombygning. Ellers er jeg aftager
. Har også hørt at det ikke er alle upser der har ordentlig transient beskyttelse? Hvor længe kører fyret på 55Ah hvilken spænding?
: 25 aug 2015 21:40
af Flammen
kovas skrev:
driftiden på upsèn alene, kender jeg heldigvis ikke. har kun haft et strømudfald, som varede ca 40minutter. sjældent det sker nu om dage, efter luftledningerne blev nedlagt for snart 20år siden.
spænding på accu er 12v (14,8V)
: 25 aug 2015 23:57
af Torpet
Måske man skulle prøve at se lidt på ting i denne retning:
http://www.gjensidige-sikkerhedsbutikke ... e-uttak/da
http://www.gjensidige-sikkerhedsbutikke ... V/Radio/da
Nogen der har erfaringer med disse? Er de mon stærke nok?
: 26 aug 2015 08:18
af kovas
Hej Torpet.
Jeg havde en sådan her imellem :
http://www.clasohlson.com/se/%C3%96vers ... dd/36-3390 den beskyttede ikke en disse. Så den til 200 er nok ikke meget værd. Den anden er nok lidt bedre, men jeg tror at ordentlig beskyttelse koster.
: 26 aug 2015 10:07
af Torpet
Ja kovas, det er nok værd at bemærke.
Vi burde måske prøve at få ‘Tænk’ til at lave en gang prøve på kvaliteten af strømbeskyttere
. Hvilke modeller holder hvad de lover osv.
Men hvordan er V7 systemet mon egentlig programmeret til at klare almindelige strømafbrydelser uden direkte stor overbelastning. Jeg tænker på de korte eller lidt længere forstyrrelser der kan skabes af et forbigående tordenvejr, måske et skub til stikkontakten eller andre små uheld? Hvilken mode går V7 systemet så i? Fortsætter fyret bare lykkeligt hvor det slap eller tror det man har slukket for det og skal så re-aktiveres og i gang med sin startop rutine?
Husets almindelige sikringssystem vil normalt klare at slå fra og sikre installationerne ved mindre forstyrrelser som f.eks. kortslutninger. Ved at gen-aktivere sikringen vil lys gå igang igen, køleskabet køre videre osv, kun de sager der styres af computersystemer vil gå i standby mode og skal genstartes, med mindre de er programmeret anderledes.
En almindelig computer eller TV vil for det meste bare gå på standby og skal startes manuelt igen med password. Visse computer programmer kan godt tage skade af ikke at blive lukket rigtigt ned, hvis uheldet er ude. Faktisk kan en HDD blive ret voldsomt beskadiget, hvis man var midt i en copying handling.
Har nogen svaret på hvad et V7 system gør?
